удаление
krugliak
Сообщение #1 От 22/12/2021 13:46 цитата
Если у вас в тестовом режиме компрессор запускался, то нет смысла менять реле и вообще копать в этом направлении.
Сообщение #2 От 22/12/2021 17:08 цитата
krugliak, заполняете Профиль... бяка
krugliak
Сообщение #3 От 23/12/2021 12:59 цитата
Вот выдержка из сервис-мануала на Хаер про датчик..7-9: Connected to defrosting temperature sensor. We can test the sensor with these two wires.
Its resistance in normal operation is between 10.9 and 25.19kΩ(correspond to -10℃~-25℃). The
resistance at normal temperature is between 2.49 and 1.61kΩ(correspond to 20℃~30℃); и перевод..7-9: Подключен к датчику температуры размораживания. Мы можем проверить датчик с помощью этих двух проводов.
Его сопротивление при нормальной работе составляет от 10,9 до 25,19 Ком (соответствует -10℃~ -25℃).
Сопротивление при нормальной температуре составляет от 2,49 до 1,61Ком (соответствует 20℃~30℃).;.
