LED BBK LEM3281FDT нет запуска телевизора
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... ... 25, 26, 27  След.
vitaliy89
Сообщение #501 От 20/08/2022 17:44 цитата
redish, диоды я проверять умею я ставлю 200ом и проверяю диоды бесконечно и если бы он был пробит то тогда он что-то показал или на прозвонке водну сторону 600милиав а вдруг сторону бесконечно ну это-то я умею проверять а темболие чинил телевизоры не раз только не стакими сложностями .а бу как я узнаю сколько он мкФ его и бу нада мерить кондицатор с13 .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #502 От 20/08/2022 17:44 цитата
redish, диоды там проверяються в режиме ,,измерения Hz,, или в режиме измерения ,,nF,, без выпаивания из платы! По другому никак!
ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Август 2022, 17:47
vitaliy89, а с какими сложностями ты телики чинил? Менял лампы на чёрно белых советских телевизорах (отя это для тебя сложно будет), а ну да, ты менял дутые электролиты и горелые предохранители и всё! Тут вообще у тебя ремонт не сложный никак! Тут ремонт проще не куда и ремонтиться твой блок в течении часа, при условии если есть простейшие понятия о схемотехнике и есть зап. части под рукой!
redish
Сообщение #503 От 20/08/2022 17:52 цитата
vitaliy89 писал:
redish, .а бу как я узнаю сколько он мкФ его и бу нада мерить кондицатор с13 .
ой, боже мой... ну просто поменяй местами С13 и С22 или С27... померяй только своим крутым прибором перед заменой...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #504 От 20/08/2022 17:53 цитата
А кто тут в теме писал, что поможет Виталику до победного и уже для его (того кто писал пост) дело принципа поднять этот ТВ? Просто долго искать!
vitaliy89
Сообщение #505 От 20/08/2022 17:55 цитата
FreddikMerfi, япишу что здесь такого если померить на напряжение эти резисторы жи целые я их уже измерил на сопротивление! как сказать это не тебе уже решать по дыму блок или нет но тут дело другой не известно что с ним почему не стартует я не уверен что какой-то спец поднял его значит я не так прочитал а мне показалось что ты писал майну что-то я ковырял улыбка я одно не пойму ну если тестер показывает в плате кондицатор 1.322мкф так это и есть 1мкф зачем его менять ну а бу тоже может быть также показывает кондицатор . https://ibb.co/Wxh6pR7
redish
Сообщение #506 От 20/08/2022 17:55 цитата
FreddikMerfi, я не сдаюсь...
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 17:57
vitaliy89, ты еще и упертый... а упертость - первый признак сам знаешь чего... ты хочешь сказать, что прибор совершенно одинаковые показания дает на разных конденсаторах?
vitaliy89
Сообщение #507 От 20/08/2022 17:58 цитата
redish, а чего тебе не нравится кондицатор с13 вроде показывает 13.22мкф можно и отпоять и проверить .
redish
Сообщение #508 От 20/08/2022 18:04 цитата
vitaliy89, тебе сложно поменять местами два конденсатора? Накуя ты мне вопросы задаешь? За то время пока ты чинишь дежурку, я уже три телевизора починил, кондиционер и зарядное от айфона... Думаешь мне нечем больше заниматься, чем читать твои вопросы и отвечать на них( один хер ты ответов не понимаешь). Либо уж делай что говорят или покупай новый бп... И открывай следующую тему по ремонту майна...
vitaliy89
Сообщение #509 От 20/08/2022 18:16 цитата
FreddikMerfi, я вот вижу что он в норме я его отпоял потом положил потом прижал вот он показывает 1044нф ну разве это не 1мкф у меня 1мкф получается.
https://ibb.co/hK8s8ST
https://ibb.co/kKbS80w
Vasya55
Сообщение #510 От 20/08/2022 18:26 цитата
А вы еще понимаете, что происходит? Я уже потерял нить смысла и не могу уловить высший порядок распределения разумных модификаций оперативного распределения движений мысли...
vitaliy89
Сообщение #511 От 20/08/2022 18:26 цитата
redish, скорей сего придётся покупать новый бп и по нему делать ну не известно что сним кондицатор в норме что его менять фото скинул 1044нф .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #512 От 20/08/2022 18:28 цитата
vitaliy89, заебал ужО своей безграмотностью и читать между строк! Не меряют никогда целостность резисторов в режиме измерения напряжения! Это надо ь полным дибилоидом, что бы так измерять! Мне пофигу что ты думаеш! Но я тебе напишу хоть миллион раз, что блок тебе не поднять (если только со стола руками и обратно неисправный установить в телик и отдать хозяину)! Не твой это уровень! У тебя нет элементарных понятий! Ты даже бы если хоть чуток соображал, то этот блок можно было бы и просто методом ,,бульдозера,, восстановить! И да бля! Не меряет твой показометр конденсаторы в схеме это 101%! Их в твоём случае надо по любому выпаивать! Меняё местами как тебе сказал redish,
redish, зря! Пора уже уходить в разряд наблюдателей! Ну ты же сам видиш, что Виталик тупейший ремонтник и никаких элементарных познаний, не то что в схемах и электроннике (даже деталях), но и в измерениях он полнейший ноль!
ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Август 2022, 18:30
vitaliy89, похеру что твой показометр намерял! МЕНЯЙ кондёр нахуй и всё! Сказано - делай! Заебал вопросом на вопрос отвечать! Конечно покупай новый блок питания! Этот ты не в жизни не поднимеш! И как выше написали, далее ты создаш ещё одну тему по ремонту майна, а в итоге на 30-странице напишеш, что купил новый майн! Во бля ты упоротый! И новый блок питалова ты не ннайдёш! А только б/у с разборки и не известно в каком состоянии (в твоём случае тебя как лоха обуют с такими знаниями)и сколько он проживёт!
redish
Сообщение #513 От 20/08/2022 18:34 цитата
vitaliy89 писал:
покупай сразу такой же телик и сравнивай хоть до усрачки...мне надоело эдакого упыря еще и уговаривать...
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #514 От 20/08/2022 18:37 цитата
3 страницы меняем конденсатор.
запаивай все обратно, снимай перемычку с q1 и покупай рабочий блок. все. больше тебе ничто не поможет. содержимое твоей черепушки не способно воспринимать советы.
снова и снова хочется цитировать Серебрякова...
vbonev10
Сообщение #515 От 20/08/2022 18:39 цитата
Писали,если бы хозяин телика почитал эту тему,то уже свихнулся бы.Я так не думаю,хозяин его сам бы уже починил смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #516 От 20/08/2022 18:45 цитата
Ребята! Нахера что то Виталику советовать, если выходит так же как с микроволновкой и остальными его ремонтами! С микроволновкой так же вышло, что в конце он принял решение купить накой то хрен плату, которая вообще не при чём! Тут выйдет так же, после мозгоёбства в 30 страниц, он в итоге никакой новый блок не купит, а просто соберёт телик и отдаст клиенту со словами ,,ремонт много денег и лучше купить новый телик,,! Ну не его это, не его! Так что все советы в пустую! Не сделает он в жизни этот телик, даже если ему скидывать фото и указывать на них что менять и где измерять и на каких режимах! Он просто отдаст этот телик клиенту и дальше будем ждать от него опять тупо созданой не о чём новой темы под названием ,,я тупой и нихуя не знаю, ткните меня рылом куда замкнуть, что бы был салют и выбило осколком глаз,,!
vbonev10
Сообщение #517 От 20/08/2022 18:49 цитата
Раньше набираешь в поисковике "Espec",тебе выдавало "Форум для специалистов и профессионалов",благодаря Виталику последние два слова можно убрать.Но есть и позитив,вместо словосочетания "был оборван резистор",можно использовать "был ЗАТЁРТ резистор".Виталик,не пробовал устроится на работу?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #518 От 20/08/2022 18:54 цитата
vbonev10, я вот всё думаю! Виталику надо методички писать для специалистов (не специалистов), по теме как измерить резисторы мультиметром в режиме измерения напряжения или в режиме измерения герц (ой, он такого не знает)! Или как измерить или проверить конденсатор на сколько он вольт штангециркулем или рулеткой! Оригинальные методички были бы! Но самая оригинальная методичка бы была. про то как угандошить рабочую бытовую технику в одно движение и потом где брать вазелин подешевле для встречи с хозяином!
vitaliy89
Сообщение #519 От 20/08/2022 18:57 цитата
FreddikMerfi, не нада мне писать по 10 раз я уже отвечал на это то что не хуя страшного не произошло что померил на напряжение резисторы потом померил на сопротивление в чём кипишь здесь не чего не произошло! я куплю блок на разбор иглавно чтобы он рабочий был не пуст попробуют разводит меня я у кого попала не буду покупать .есть у меня элементарный вещи их не обязательно знать если бы не понимал тогда я не брался а так я в этом понимаю спорит с тобой не буду .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2022 22:02
RomaRio08, всё понял я поставлю назад как было запаяю а потому что больше нет не у кого сопротивление уже всё проверили сто можно было.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #520 От 20/08/2022 19:04 цитата
vitaliy89, страшного ничего, но это пустые и не нужные действия и лишние 3 поста тобою написаные! Нихуя ты не понимаеш самое простое! Вот ответь на простой детский вопрос -что такое и в чём разница варистор, позистор и термистор?
