A-SERVICE
Пылесос Electrolux ZUP3840CS (TYPE PRI-2) "CYCLONIC" , надо поменять двигатель, проблема как разобрать корпус что бы не сломать ... Верхняя половина корпуса крепится к нижней с помощью шурупов под Т-20, до первой пары шурупов удалось добраться сняв декоративную крышку из прозрачного оргстекла спереди пылесоса ... А вот до второй пары шурупов никак не могу добраться, находятся они под прозрачной декоративной крышкой сверху пылесоса рядом с ручкой, на декоративной крышке надпись REMOTE CONTROL . Между надписями REMOTE и CONTROL есть цифровой индикатор на 1 цифру от 0 до 5 ...
Проблема в том, что со стороны дна нет ни одного шурупа, под наклейкой c шильдиком нет шурупа ... То что вторая пара шурупов находится под декоративной крышкой с надписью REMOTE CONTROL видно ... Пытался и так и эдак ее снять и подсовывал старую магнитную карту, ничего не получается, что то держит ее ... Грубо говоря если не знать как снять ее то можно сломать ... Никаких других шурупов не видно нигде ... Предполагаю что задняя часть крепится на защелках ... Кнопки пытался вытащить ВКЛ и СМОТКА ШНУРА, сидят очень плотно, и видимо не разборные , никаких следов шурупов под колесами тоже не видно ...
Может кто то сталкивался с подобным аппаратом при разборке ? Код пылесоса PNC 903 151 390 |
| A-SERVICE, "Россия " - это весьма ... |
A-SERVICE
| Разобрался все таки, короче два шурупа сидят все таки под кнопками ВКЛ и СМОТКА ШНУРА, а два шурупа под прозрачной накладкой из оргстекла, которую надо снимать сильным отжатием плоской отвертки ... |
svdok
remzone
| благодарю за ссылку.очень помогло. |
