Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
fleam
Сообщение #141 от 05/05/2020 12:27 цитата
Спасибо за ваш ответ. Мой файл прилагается.
  11700008440.rar  261 Байт  Скачано: 193 раз(а)
Сообщение #142 от 05/05/2020 17:27 цитата
fleam, личка.
fleam
Сообщение #143 от 05/05/2020 18:24 цитата
Сначала это давало ошибку F4EO. Позже Eeprom повторяет свою память и выдает ошибку F3E0.
- Ошибка F3E0 Eeprom? Датчик имеет значение 300 кОм. Я связал это в разных сопротивлениях. Та же проблема через 60 секунд.
- Как сбросить эту карту. Какие клавиши я должен нажать?
OgreLG
Сообщение #144 от 21/05/2020 12:16 цитата
Здравствуйте.
Духовка ARISTON FB86pix. После включения выдает ошибку f4e0. Балластный конденсатор по питанию был просевший, заменил. И второй заменил на всякий случай, чуть менее просевший. 5 вольт ровные.
Хотелось бы проверить прошивку конфигурации таймера.
прошивку скачал.
Спасибо за внимание
  fb86pix r-2596600 s-110171646.bin.zip  372 Байт  Скачано: 156 раз(а)
Сообщение #145 от 21/05/2020 12:42 цитата
OgreLG, личка.
mixai2008
Сообщение #146 от 19/06/2020 12:57 цитата
Добрый день уважаемые мастера. Тоже столкнулся с проблемой духовкв ariston FO87C ошибка е4f0. Кондер 1мкф был дохлый поменял не помогло. Может кто поделится прошивкой. Заранее благодорю
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:08
не могу найти как файл своей прошивки прикрепить
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:10
вот моя считанная
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:13
вот
  HO87c.rar  235 Байт  Скачано: 149 раз(а)
Сообщение #147 от 19/06/2020 17:08 цитата
mixai2008, личка.
Виктор Фёдорович
Виктор Фёдорович
Сообщение #148 от 01/10/2020 07:23 цитата
День добрый уважаемые форумчане.
Духовой шкаф ariston FD 97 P.2. При включении выдает ошибку f4e0.
Поделитесь прошивкой. Заранее благодарен.
Дамп со своей платы прилагаю.
  24с02.zip  353 Байт  Скачано: 164 раз(а)
Dimdimych
Dimdimych
Сообщение #149 от 04/07/2022 14:52 цитата
Господа, доброго дня.
Имеется печка HO 87 EF (не у меня). С неё дёрнули весь блок управления, с просьбой "что-нибудь с ним сделать"... При включении в сеть, начинает щелкать релюшкой, иногда даже позволяет понажимать на кнопочки, но не долгго. Иногда начинает что-то там себе пищать, одним словом ведёт себя непотребно. Когда долго стоит, по словам хозяйки (сам не видел) рисует ошибку F4E0.
Почитав данную ветку, так понимаю, что без дампа из имеющейся ПЗУшки на рабочую прошивку можно не рассчитывать... Хотя, как знать, вдруг найдется добрый самаритянин ))) Если не найдётся, то в ближайшее время постараюсь вместе с ПЗУшкой добраться до программатора.
Сообщение #150 от 04/07/2022 15:45 цитата
Dimdimych, личка.
Dimdimych
Dimdimych
Сообщение #151 от 04/07/2022 15:50 цитата
xarl, благодарю за оперативность, снимаю шляпу. Продолжим в ЛС
Nikolay1997
Сообщение #152 от 17/11/2022 20:49 цитата
Pasha896, подскажите пожалуйста, как решить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0. Всё узлы исправны. В чем проблема, термодатчик новый.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 21:00
Кто знает как устранить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0, что делать? Помогите пожайлуста
TeleginMixa
Сообщение #153 от 01/12/2022 21:24 цитата
Здравствуйте!
Взбесилась духовка Ariston FB 86 P.1/E IX. Ошибок не выдаёт (предусмотрено ли это в данной модели не знаю), в пользовательской инструкции об этом ни слова, а сервисной найти не могу.
Собственно, что с ней? Живёт своей жизнью, включается при открытии дверки, меняет температуру, может отключить таймер и т.д. А может иногда пройти всё гладко.
Прочёл ветку и ни фига не понял. Можете ткнуть носом, где почитать теорию? Есть сервисная инструкция? А то - дампы, прошивки, программаторы и т.д. без инструкции для чайника трудно для восприятия. (например не понятно зачем люди просят рабочую прошивку, при том, что выкладывают тут же свою? Если есть прошивка зачем просить ещё? А если прошивка неадекватная, то зачем её выкладывать?)
Собственно вопросы для начала:
1. Если у меня духовка ошибок не выдаёт может дело не в прошивке, а в элементной базе?
2. Реально ли починить на уровне элементной базы или менять блок целиком?
3. Можно ли пробрести комплектный блок управления целиком? Или нереально, духовке лет 15 уже?
За ранее, спасибо!
igme
Сообщение #154 от 01/12/2022 23:46 цитата
недовольство, огорчение [/url]
TeleginMixa
Сообщение #155 от 02/12/2022 10:47 цитата
igme, спасибо. Решил вызвать мастера, не мучиться улыбка
TeleginMixa
Сообщение #156 от 20/12/2022 11:39 цитата
Прошёл суперквест с ремонтом! Что бы я ещё раз вызвал мастера с Авито, ни в жизнь!
Со слов парнишки, что снимал/ставил плату, дело было в прошивке, типа "слетела". А мастер в нашей "дыре" один на весь город, поэтому были задержки и мои измочаленные нервы улыбка
Собственно пара "нубских" вопросов.
- Прошивка подразумевает выпаивание микросхемы? Или через сервисный разъём шьётся?
- Что значит прошивка слетела? Если это ПЗУ и духовка мало-мальски всё равно была жива, то о каком "слёте " прошивки может идти речь? А если пошла деградация ячеек памяти микросхемы, то этот процесс может нарастать лавинообразно, то тогда никакая прошивка не поможет. Или я что-то не понимаю? подмигивание
 Размер файла:  209.43 КБ
 Просмотрено:  83 раз(а)
 Размер файла:  219.11 КБ
 Просмотрено:  79 раз(а)
 Размер файла:  264.61 КБ
 Просмотрено:  75 раз(а)
vitus1982
Сообщение #157 от 01/02/2023 15:06 цитата
Добрый день сбросьте рабочую прошивку на ДХ Ariston B087c2IX неадекватно ведет себя, пишет END после минуты работы.
  F087C2IX.rar  270 Байт  Скачано: 64 раз(а)
roccomocobum
Сообщение #158 от 15/03/2023 12:16 цитата
Здравствуйте.
Духовой шкаф ARISTON FO 87 c IX. После запуска любой программы через несколько минут выдаёт END. По схеме всё вызвонил, все элементы в норме.
Грешу на прошивку.
Прошивку слил и приложил.
Спасибо!
  24AC02.rar  261 Байт  Скачано: 77 раз(а)
Сообщение #159 от 15/03/2023 13:39 цитата
roccomocobum, личка.
TCOM72
Сообщение #160 от 25/05/2023 16:36 цитата
Доброго времени суток. У меня духовой шкаф ARISTON FO 87C, при выборе режима и его подтверждения тэны на секунду нагреваюся и перестают греть, тэны рабочие проверено! Проверил все что можно, считал дамп посмотрите пожалуйста может в прошивке проблема.
  ACE24AC02.rar  266 Байт  Скачано: 55 раз(а)
