Увлажнитель воздуха Boneco U330, проблема с блоком питания
Zlonatoliy
Сообщение #1 От 06/02/2023 10:46 цитата
В увлажнителе воздуха сверкнула плата питания. Плата HYS40-XXFAN 2017-3-25. Выгорел предохранитель, диодный мост, транзистор JCS4N6CF, а также диод и пара smd резисторов в обвязке с транзистором. Всё заменил. Пару резисторов заменил по 1 Ом. Вычитал, что в параллеле их общее сопротивление 0,25-0,5 Ом.
Проблема в том, что на выходе платы не 12 Вольт, а 6 Вольт. Соответственно, увлажнитель воздуха не включается.
Подскажите, пожалуйста, где ещё искать неисправности, чтоб добиться 12 Вольт на выходе!
  compressed_1675670851386.jpg  59.38 КБ  Скачано: 356 раз(а)
Docktor
Сообщение #2 От 06/02/2023 11:16 цитата
Zlonatoliy писал:
Проблема в том, что на выходе платы не 12 Вольт, а 5 Вольт. Соответственно, увлажнитель воздуха не включается.
К машине подключи.
Zlonatoliy
Сообщение #3 От 06/02/2023 11:25 цитата
К машине подключал. Выключатель должен светиться, но никаких признаков жизни.
Сообщение #4 От 06/02/2023 18:08 цитата
Мож проще адаптер на 12 вольт купить и притулить вместо этого,компонентный ремонт этого один хрен дороже встанет
rommo
rommo
Сообщение #5 От 07/02/2023 04:39 цитата
Там 12, и 36 вольт на выходе)))
ДОБАВЛЕНО 07/02/2023 05:47
На али 300р.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1yg8t1t
Zlonatoliy
Сообщение #6 От 07/02/2023 07:16 цитата
Буду заказывать плату. Всем спасибо! улыбка
