adina35
| Стиральную машину подарили, но ничего о ней не сказали. Первое, что я сделал, это зашел в сервисный режим, чтобы протестировать все функции и проверить наличие ошибок. Все тесты проходят нормально, кроме отжима. При выборе крышка блокируется, привод двигателя слива перемещает рычаг сцепления, затем мигает горячий и холодный светодиоды, указывающие на ошибку датчика MEMS. Что странно, в этой модели нет датчика вибрации MEMS. Так как же он мог выбросить этот код? После ошибки я разобрал машину, так как я в тупике, и теперь думаю о том, чтобы разобрать https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ все, кроме печатной платы. Может ли кто-нибудь убедить меня, что это не печатная плата, это плохо? Я думаю, что это единственный виновник, поскольку нет датчика вибрации и нет возможности перезагрузить машину. |
тю
а тут что ?
поддержка клиентов ? |
аliеn
| adina35 писал: | | Стиральную машину подарили, но ничего о ней не сказали. Первое, что я сделал, это зашел в сервисный режим, чтобы протестировать все функции и проверить наличие ошибок. Все тесты проходят нормально, кроме отжима. При выборе крышка блокируется, привод двигателя слива перемещает рычаг сцепления, затем мигает горячий и холодный светодиоды, указывающие на ошибку датчика MEMS. Что странно, в этой модели нет датчика вибрации MEMS. Так как же он мог выбросить этот код? После ошибки я разобрал машину, так как я в тупике, и теперь думаю о том, чтобы разобрать все, кроме печатной платы. Может ли кто-нибудь убедить меня, что это не печатная плата, это плохо? Я думаю, что это единственный виновник, поскольку нет датчика вибрации и нет возможности перезагрузить машину. |
Дареному коню зубы не смотрят...  |
Мелиор
Пироги должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник
