Кухонный комбайн Braun K700, нет напряжения
MrMontager
Сообщение #1 От 25/02/2023 13:39 цитата
Здравствуйте, я мало разбираюсь в теме ремонта, вот сломался у меня кухонный комбайн, не стартует, разобрал все проверил вроде бы все нормально, двигатель проверил регулируемым блоком питания - работает, включаю в сеть вилку на входе напряжение есть, меняю напряжение на выходе и чередуется либо 0 но редко, чаще всего показывает примерно 11 милливольт, это без подключенного двигателя, с подключенным двигателем напряжение падает до 0.
И ещё один факт если в левой части платы выдернуть 1 проводок либо коричневый либо оранжевый то напряжение без двигателя поднимается до 40 милливольт. Что это может быть?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 От 25/02/2023 17:08 цитата
Это сайт мастеров , а не клиентов. С такими познаниями вам не возможно что либо подсказать.
MrMontager
Сообщение #3 От 25/02/2023 17:23 цитата
Я конечно не мастер но и не рядовой клиент, кое-что понимаю и инструменты есть
birluk
birluk
Сообщение #4 От 26/02/2023 10:03 цитата
MrMontager писал:
тогда плавно перемещаемся к плате управления.
888
