Котёл UNICAL EVE 05 не видит пламя
LEXSAZORG
Сообщение #1 От 20/01/2013 16:10 цитата
Здравствуйте. Достаточно новый котёл покупал года два назад. Перестал загораться газ, разряды идут а газ не зажигается, выдаёт ошибку не видит пламя. Подскажите, что может быть.
Сообщение #2 От 20/01/2013 17:50 цитата
LEXSAZORG, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
LEXSAZORG
Сообщение #3 От 20/01/2013 18:16 цитата
Да забыл плату менял с другой платой работает.Плата LMU83 может кто подскажет что не работает.Пробовал на столе плату принудительно разряды идут на катушку подаётся 110В,объясните принцип работы пожалуйста. недовольство, огорчение
Сообщение #4 От 20/01/2013 18:59 цитата
LEXSAZORG, профиль заполни. Обучение здесь не предусмотрено.
LEXSAZORG
Сообщение #5 От 20/01/2013 19:37 цитата
Что с профилем не так?
Сообщение #6 От 20/01/2013 19:41 цитата
Сейчас нормально. Модель котла нужно писать полностью.
LEXSAZORG
Сообщение #7 От 20/01/2013 19:53 цитата
Извините полностью не могу котёл на даче,а я дома,списал только то,что Вам написал.
Nestik
Сообщение #8 От 20/01/2013 22:45 цитата
Ну раз пламя пламя не зажигается то цепь газового клапана надо смотреть. 110 не маловато? Возможно реле.
LEXSAZORG
Сообщение #9 От 21/01/2013 19:54 цитата
Подскажите какой потенциал должен быть на земле?У меня относительно ноля и фазы по 110В.Землю обязательно цеплять когда плата на столе?
LEXSAZORG
Сообщение #10 От 21/01/2013 21:10 цитата
Подскажите что-нибудь пожалуйста.
stepmaster
Сообщение #11 От 22/01/2013 23:21 цитата
LEXSAZORG, Когда плата на столе землю цеплять необязательно.И какой ГАЗ редуктор стоит в котле?
LEXSAZORG
Сообщение #12 От 23/01/2013 05:59 цитата
Какой редуктор стоит не знаю.А диод подключать к нулю чтобы проверить на столе.
LEXSAZORG
Сообщение #13 От 24/01/2013 06:03 цитата
Спасибо за помощь тема решена.
persio
Сообщение #14 От 07/03/2023 23:55 цитата
LEXSAZORG писал:
доброе время суток, у меня такойже катёл Unical EVE05 , да и проблемма похожаяб то видит пламя то нет, котёл не новый ему лет 15 уже, но всёже жаль, не подскажите где копать? схему нашол
Сообщение #15 От 08/03/2023 19:30 цитата
persio, удаление.
