можно ли заменить электронику на винтах?
beloretskiy
Сообщение #1 От 25/08/2013 21:08 цитата
есть 2 совершенно одинаковых винта WD400. Покупал с одной партии. Один из них застучал башками, а второй еще цел. На том что застучал остались фотографии за многие годы. В свое время мы меняли электронику на Fujiках и оно некоторое время работало.
Внимание вопрос! Можно ли поменять электронику от рабочего винта чтоб хотя б слить фотки? Не усугублю ли я ситуацию с теми данными которые хочу сохранить (фото). На винт (рабочий) насрать!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 25/08/2013 21:46 цитата
Стучит не от электроники. Поверхность повреждена.
Просто так электроника не меняется. Микросхему с прошивкой надо от родного винта припаивать. Обычно что ни будь типа 93CXX
termober
termober
Сообщение #3 От 25/08/2013 23:02 цитата
У меня сейчас точно такая же проблема. По глупости спалил мс привода шпиндельного двигателя и позиционера L6283 1.3 Начитался по этой теме. Пишут, что даже одна партия не гарантирует полной идентичности. Там стоит флэшка на 8 ног 25F1024 . Перед тем как поставить плату перепаяй на неё со "стучащего". В принципе ни каких новых неприятностей не случиться. Ни чего не попалишь.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 00:19
Что то текст перестал печататься (ограничение по объёму?) Если опять застучит - не злоупотребляй- испортишь блины. можешь посмотреть про программный ремонт и обращайся к спецам по сохранению данных. Но они "дерут".... Надеюсь, что тебе повезёт, и до этого дело не дойдёт.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 26/08/2013 02:13 цитата
Ничего не выйдет. Если бы гапнулась электроника, то данный фокус может быть и прокатил бы. Но у винта битая поверхность, какой смысл менять плату?
bеloretskiy
Сообщение #5 От 26/08/2013 09:31 цитата
всем спасибо большое за советы. Думаю не стоит тогда этим заниматься, раз есть сомнения. То, что спецы по восстановлению данных дерут мне известно, поэтому и спрашивал совета чтоб обойтись малой кровью. Тему удалить не могу. Потому что забанили по IP. Но чтоб сказать вам спасибо пришлось регистрироваться еще раз. смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 26/08/2013 13:30 цитата
bеloretskiy, видно, бан ничему не научил недовольство, огорчение Повторная регистрация запрещена, и тему даже не смогли правильно оформить. Выйдете из бана, - оформите тему по "Правилам создания тем в разделе" http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html , и я вам помогу. Вполне возможно, что диски там в порядке подмигивание
beloretskiу
Сообщение #7 От 26/08/2013 20:47 цитата
да забей! Может когда-нибудь цены упадут на такие услуги и я восстановля фотки. У нас в "Новодрищенске" такими делами никто не занимается, а отсылать винт в Москву боязно. Можно навсегда все потерять. Да и цены в 15 тыс дороговато. А тему можешь удалить, раз нет толку. Ждать освобождения от бана я не собираюсь. Пусть ждут те два придурка "Харя" и "Шайтан"из ветки стиралок и помоек.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 21:48
Еще раз большое спасибо за понимание и внимание!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 26/08/2013 21:53 цитата
Единственно что можно сделать, контакты почистить между банкой и платой. Команды терминала WD почти не понимает. Оборудование для восстановления по любому стоит значительно дороже 15 тысяч.
То есть даром ни как не получиться, это не Seagate с мухой СС, тут такие способы не подходят.
ZZZ
