Автор | Сообщение |
vitaliy89
Captain
vitaliy89 писал: | в ремонте телевизор PHILIPS 32PFL6008T не включается индикатор не светит |
мда... такой ТВ тебе не по зубам. Ищи мастера.
на почитать: шасси QFU2.1ELA |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vitaliy89
Captain, да согласен чбы его потянуть нужно хотя бы осцеогроф иметь были ремонты но не такие сложные я подозреваю что дело в Майне ,так как при запуске есть напряжения 12в и 3.3в хотя должно как-то индикатор засветиться а он не светиться , а минут через 10 пропадает 12в а вот на холостую блок не запускается нужно как то в автономном режиме запустит но нужно найти эти пины чтобы перемкнут через резистор 1ком за место майны пока не нашёл какие пины отвечают за включение ? https://ibb.co/nB0z3pT
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 21:06
Борис Горбунков, по ссылке восновном продажа но именно QFU2.1ELA у них какие не исправности бывают тоесть шоссе QFU2.1ELA диагогал не зависит ? |
Замкнуть пятаки SDM мож взлетит,если нет то реболл проца и\или оперативы обычно помогает.
Только с кляксами под процем там поосторожней,лучше заранее их снять.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 18:34
Обычно сразу после подачи питания 2 мырга должен давать--болезнь этих плат |
vitaliy89
n max, ну если серьезно как мне блок запустит без майны хочу убидиться что блок исправен не похоже на процесс так как только 12в проподает при включении индикатор не моргает напряжения есть 12в и 3.3в а через минут 10 проподает 12в а 3.3в есть процесс при этом чут горячий мне кажется он в норме на него жи идёт какое питание а вот 12в пропадает . |
Сервис мануал есть по этому шасси можно и почитать. |
vitaliy89
помойму не чего там не отмаргивает не 2 раза нажимаешь включения с пульта или с понели индикатор не светится как и писал при этом есть напряжения 12в 3.3в минут 10 пропадает 12в а 3.3 есть . |
Да и горячим он быть не должен,особенно в дежурке |
vitaliy89
Это для вас оптимальный вариант пока тв не угандошили окончательно.
Проц вроди 14тыс стоит с пропиской ключей
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 18:59
Если не моргает совсем значит с процем что то не так,он по любому что нибудь моргать должен,На проц там несколько питаний идет 1.2 1.5.3.3
их померить.Далее осцил нужен смотреть обмен.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 19:03
Там он в течении минуты отмаргивает обычно и так по кругу.Хотя могу и что то не так сказать.Я таких всего 7 штук с того света вернул с такой майн |
vitaliy89
n max, нет совсем не Моргарет при включении или я не так понимаю если 3.3в есть значит это с процессора они идут но они есть а 12в пропадает знать бы от куда они должны идти эти 12в эти напряжения 1.2в 1.5в 3.3в где должны быть чтобы померит ?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 22:21
правильно ли я думаю чтобы блок питания запустился он питается майны 12в и они появляются потомучто без майны сам блок только в дежурке а если она есть это хорошо а вот запуск только происходит от майны но буквально через 10 минут 12в пропадает и на Майне и на блоке остаётся только 3.3в . |
Напряжения питания можно померить на кандёрах под\и возле проца.1.5волта можно возле оперативы намерить |
Евгений373
vitaliy89, шах и мат, лог снимай. |
Некто Никто
vitaliy89
ну вот сейчас запустил ТВ было 12в поарала дежурка есть 3.3в померил кондицаторы есть на этом 1.4в и на других кондицаторах есть 1.1в 3.3в пока мерил теперь нету на плате этих направлениях3.3в только приходит где подключается шлейф сюда а вот на плате пропала также процесс уже почти холодный https://ibb.co/q96Dx57 у меня перестала проподать 12в процесс стал горячий напруга вся появилось на шлейфе 3.3в 12в на кондицаторах не пропадает 1.4в 1.1в 3.3в пытался даже запустится и потух снова вот так почему перестала пропадат мне не известно 12в процесс греется стал сильно может правда отвал процесс ну тогда сейчас напряжения сейчас все есть .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2023 00:18
Евгений373, мне советовали снят лог программу pyri через сом порт или как его ещё снять ?
sketch-1695145481531.png |
Описание: |
Размер файла: |
719.32 КБ |
Просмотрено: |
52 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
vitaliy89 писал: |
Евгений373, мне советовали снят лог программу pyri через сом порт или как его ещё снять ? |
А что там снимать? И так понятно, у них одна болезнь. Майн на замену проца. Могу подсказать адрес. |
Nik_Al писал: | vitaliy89 писал: |
Ладно пусть лог снимает,а то тут ещё страниц десяток бреда напишет-больше пользы будет |
vitaliy89
Nik_Al, похожая проблема у меня была 2 года назад у клиента майна 715G8709-mob -005k модель телевизора тоже Philips 50pus653/60 и во там было понятно что отвал процесс, так как при включении 3.3в пропадала на процесс надавить он пытался запустится похоже в этоге решилось Майна под замену тогда я жил в Казахстане мастеров не нашёл кто перекатает проц от куда а не помню заказывал новую Майну и решилось проблема была отвал процесс там здесь не знаю если это окажется что перекатка процесс то тогда обращусь n max, прав сперва лог снять потом видно будет попробую снят лог . |
Там ключи по привязке есть с чужим дампом то же не стартует-так что замена проца тут не прокатит,только реболл родного или поиска майна\битка.С чужим процем вроди 25 ошибку моргал. |
