LCD Sony KD-55X9005B нет изображения, звук и подсветка есть
На страницу Пред.  1, 2
Neovr
Сообщение #21 От 05/06/2018 10:23 цитата
отрезал от шлейфа поврежденную часть и приклеил к штатному штекеру,
картинка появилась!
Походу проблема была изначально в шлейфе (но как так?! шлейф был приклен штатным скотчем к матрице, следов переклейки ит п небыло совсем...)
Сейчас соберу телек полностью и отпишу по результату
Neovr
Сообщение #22 От 05/06/2018 13:15 цитата
Подсобрал телек для возможности поставить вертикально
Картинка есть, но сверху есть полоса сантиметров 10 шириной, слева направо, внутри полосы картинка есть, но с приближением к правой части уменьшается яркость картинки и совсем справа цветные партаки, восновном на зеленом, на др цветах их почти нет.
фото картинки:
Картинки https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2JSQoYkrbMLTl2M3J1a3AzX2M?usp=sharing
Пробовал ставить телек верх ногами и на включенном трогать шлейфы матрицы, эффекта нет, совсем ничего не менятеся
С другим ТКОН все тоже самое.
в чем может быть проблема?
andrey2603
Сообщение #23 От 24/01/2021 09:55 цитата
Была аналогичная проблема с Sony KD-55X8507C, нет изображения и подсветки, мигает 6 раз красным(неисправна типа подсветка), фонариком видно на матрице чередующие цветные полосы.
Оказалось, оба шлейфа лвдс, пластик пересох от времени и переломились все проводники на изгибе, в месте разъемов в плату, видно под микроскопом.
Запрограммированный дефект, сони неправильно закрепили шлейфы к корпусу скотчем.
Артем0231
Сообщение #24 От 19/11/2023 00:07 цитата
Добрый вечер проблема решилась или нет?
GTH
