Автор | Сообщение |
birluk
Слава - Шарбогард, даю наводку,транзисторы 13003(корпус ТО-126),S8050(корпус ТO-92). Резисторы посчитай по калькулятору цветовой маркировки,R9(корич,чёрн,крас,золотой)=1 кОм. |
Слава - Шарбогард
Хорошо..., пока все молчат ...
Вопрос к аудитории, если можно ... Если это банальный адаптер питания с 220 на 12 вольт, тогда может и не стоит париться ?
Ведь тогда проще за 100-200 руб у китайцев на Али купить ? - такого же плана, и похожего размера. И впендярить его внутрь корпуса.
Может так, парни ?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2023 20:27
birluk писал: | Слава - Шарбогард, даю наводку,транзисторы 13003(корпус ТО-126),S8050(корпус ТO-92). |
Спасибо большое ! Но я писал как раз о том, что линейка 13003 даже в корпусе ТО-126 - огромная.
Там буквенных индексов море, но не такие как у меня.
У меня BR..., 13003..., К5, F269 - по этим буквам есть различия в характеристиках ??
А может просто купить адаптер на плате у китаёзов c 220 на 12, 1А - он же по ходу только вентилятор крутит на обдув и больше ничего. Или я ошибаюсь ? |
birluk
Слава - Шарбогард,Цитата: | Если это банальный адаптер питания с 220 на 12 вольт, тогда может и не стоит париться ? | совершенно верно. |
Слава - Шарбогард
Благодарю от всей души ! Тему можно закрыть ! |
top15
Скажите пожалуйста, можно места 47mf 160v поставить 100mf 500v ? (шасси 019А с834) |
AzLog
top15, чаще-всего - можно. Но не всегда.
И всё-же наверное не 47mf и 100mf, а 47uF и 100uF? |
top15
top15
Ломоносов
Здравствуйте уважаемые знатоки !! " КИНОПРОЕКТОР РУСЬ для 8мм кинопленки "
Приобрел на замену развалившемуся , вторую "Русь" . Малость постарше первой, изготовлен в начале 70годов. Механика работает отлично. При подсоединении питания, как и полагается тускло загорается лама (100/12 вольт). Но при включении рабочего режима нажатием кнопок вместо того , чтобы раскалиться лампа полностью гаснет.
Ставил заведомо исправную лампу с первого проектора, на котором умерла механика, но результат тот же самый.
Слегка подгоревшие контакты клавиши включения пдчистил. Дальше познаний не хватает.. В электронике не шарю..(( https://kvotka.ru/images/2024/03/10/PP.md.png
https://kvotka.ru/image/pyvMG2
.png |
Описание: |
Размер файла: |
325.57 КБ |
Просмотрено: |
13 раз(а) |
![.png](files/thumbs/t__842.png)
Ломоносов
не дождался здесь совета..((
В итоге тупо перебросил всю исправную электрику на аппарат с исправной механикой, да и все дела.. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2695144&cb=329eac3830)
