Автор | Сообщение |
Ant0n1
SHARP LC-32HI3012E
TP.MS3463S.PB711
Здравствуйте. Имеется данный телевизор.Во время работы просто пропало изображение , но звук остался. Слышно каналы переключаются. Думал что подсветка сгорела, нет работает. При включении из тёмного экрана переходит в немного светлый и всё. При визуальном просмотре платы ни чего такого не увидел. Поскажите что делать.(новичок в ремонте телевизора) |
AzLog
Если вы хотите самостоятельно диагностировать и имеете познания в электронике, то потратьте день-два на изучение схожих проблем и как приходят к решению.
А если вам нужен исправный ТВ, но нет желания/времени погружаться в тонкости, то обращайтесь к мастеру. |
Ant0n1
Так в чем может быть проблема? Почему на матрицу идёт много вольт 25.5 |
rommo
А что должен был увидеть при визуальном осмотре?
Мигающий билборб стрелкой указывающей на неисправный элемент |
tutu7
Однозначно подсветка и тема просится в к....... у. |
Ant0n1
Подсветка , я же писал работает. |
litam
Ant0n1 писал: | Поскажите что делать.(новичок в ремонте телевизора) |
Сказали уже,-- к мастеру обратиться. |
AzLog
Мало информации: какие у вас познания, инструменты, замеры напряжений до и после преобразователей/стабилизаторов, наименования модулей и их компонентов...
Для начала.
Это приличный объем работы, если делать досконально и приводить минимум в двух режимах. |
vbonev10
AzLog, а нахрена там что то мерить,написано же ВИЗУАЛЬНО всё нормально. |
birluk
Ant0n1 писал: | Так в чем может быть проблема? Почему на матрицу идёт много вольт 25.5 | где такое намерял? |
tutu7
Ant0n1, Подсветка , я же писал работает.
Озвучь напряжение когда она работает, а то были экземпляры с одним/двумя работающими светодиодами(остальные доработались до "гвоздя"). |
iv-9
К мастеру. Если сильно повезет - глину уберет, чуть меньше повезет - одну-две дорожки на планке резанет. Совсем не повезет - в мусорку. |
