nikolai.trofim6
Доброго времени суток.
Имеется Samsung UN55D6003SF
Main: BN97-06299B
БП: BN44-00424A
Матрица?: AUO T546HW02
При просмотре фильма потух. После этого, при включении в розетку, он включается, загорается подсветка, появляется картинка (Samsung Smart TV), без артефактов, и буквально через несколько секунд всё тухнет и начинает мигать индикатор на лицевой панели 5 раз.
Выходные напряжения с БП нормальные, но пульсации проверить нечем. Конденсаторы уже менялись (было два вздутых). При отключении мейна подсветка горит.
Подскажите в какую сторону копать? |
rommo
| Копайте в сторону магазина электроники. |
iv-9
| Nand, программатор, прошивка. Хотя, если погас при просмотре - проц попробовать погреть. А может через HDMI прилетело. В данных вариантах ТС проще майн поискать. ) |
Евгений373
| nikolai.trofim6, в сторону забора копай до обеда, потом разворачивайся |
Nik_Al
Старый таёжник
| nikolai.trofim6 писал: | | При отключении мейна подсветка горит. |
nikolai.trofim6, Покупай новый майн и не парься. Потому как не с твоей "квалификацией" его починить. |
semvictor
Евгений373, :klass
Nik_Al правильно...  |
gomenam
| Попробуйте удерживать кнопку питания при включенном телевизоре. Должен выполнить мягкий сброс. Подключены ли у вас другие устройства? Иногда они могут контролировать вашу силу. В этом случае отключите все кабели HDMI от телевизора. Отключите телевизор от сети на 5 минут, затем подключите его и повторите попытку. Также убедитесь, что прошивка вашего телевизора обновлена. Я слышал, что это может быть и из-за сбоя обновления. Попробуйте включить телевизор при отключенном WIFI-маршрутизаторе (если ваш телевизор действительно подключен к телевизору). |
gomenam
| gomenam писал: | | Попробуйте удерживать кнопку питания при включенном телевизоре. Должен выполнить мягкий сброс. Подключены ли у вас другие устройства? Иногда они могут контролировать вашу силу. В этом случае отключите все кабели HDMI от телевизора. Отключите телевизор от сети на 5 минут, затем подключите его и повторите попытку. Также убедитесь, что прошивка вашего телевизора обновлена. Я слышал, что это может быть и из-за сбоя обновления omegle xender. Попробуйте включить телевизор при отключенном WIFI-маршрутизаторе (если ваш телевизор действительно подключен к телевизору). |
I got this,... |
