СергейS
Всем утра доброго.
материнская плата 1-981-541-21
Прошу подсказки в маленьком вопросе. Купил данный ТВ для ремонта и на продажу. На данный момент ТВ работает без нареканий. Но есть маленький нюанс (здесь сам виноват).
Проблема изначально была в перезагрузке, отмаргивал ошибку по подсветке. Запустил подсветку поканально, все светит, но ТВ в ошибке все равно. На глаз свечение не определить, слепит глаза. Снял подсветку и отдельно на столе через БП стал замерять ток светодиодов и оказалось что идет разное потребление тока по каналам и соответственно LED-драйвер A2194442A уходил в защиту. Сейчас стоит новая подсветка и ТВ работает.
Суть проблемы: пока ждал подсветку (подсветка в виде двух планок установленных на радиаторе внизу ТВ вдоль по горизонтали) в течении двух недель ТВ лежал разобранный. Тут навалилось куча дел, огород, работа, ремонты и т.д. Пришла подсветка, поставил, заработала, НО, в месте установки подсветки видны засветы от светодиодов. Причина в неправильной по моему мнению установки светорассеивателей (не пометил сразу порядок при разборке и запамятовал((( ).
Сначало на корыто положил прозрачное стекло, потом белый рассеиватель, потом 3 листа рассеивателя (возможно перевернул их), пластмассовая рамка по периметру и стекло.
может кто подсказать правильный порядок, есть у кого в разборе такой ТВ.
Извиняюсь, если вдруг не по теме. |
Евгений373
| СергейS, отнесите ТВ в ремонт, это не ваше. |
СергейS
| Умников, предлагающих отнести в ремонт, много.А реально помочь - единицы. Не можете помочь - не пишите. |
iv-9
| СергейS писал: |
Ноу-Хау? Как подсветка вообще светит при такой сборке? Сначала всегда в корыто ложится белый отражатель, обычно сторона, которая ложится на корыто грязноватая. Потом плекс-световод, потом расеиватели в определенном порядке. Или это тролинг? |
СергейS
| iv-9 писал: | | СергейS писал: |
Так я же и писал, что возможно перепутал последовательность. никакого тролинга. Светит и при такой сборке, только засветы от планок, но светит. Согласно вашему ответу перепутал в самом начале сборки - отражатель и световод. Запарился просто в последнее время. Вечером попробую поменять. Да и видео насмотрелся уже. Не первый раз помогаете, спасибо вам. |
