iv-9
LG 55UM7610PLB.
Всем здоровья. Может, у кого был такой аппарат с заменой синей подсветки, или такой же 65. Должны привезти 55. Собственно интересует вопрос о креплении матрицы. В инете ничего не нашел. По фото вроде матрица не прижимается рамкой, как обычно, а смотрится по типу xxLB670-690, где матрица с крючками. Либо то типу последних веяний матрица вклеяна в рамку на двухсторонний скотч. Хотя модель 2019 года. Кто -нибудь вскрывал такой аппарат для замены подсветки? Или может на разборе сталкивался?
P.S. Модераторов прошу запрос быстро не удалять и не перемещать.  |
ProIzhevsk
| Матрица приклеена к пластиковой рамке на двухсторонний скотч и снимается вместе с этой рамкой, отклеивать ничего не надо. |
Евгений373
| ProIzhevsk, осталось аккуратно снять рамку получается. iv-9, обязательно бери расписку с владельца на случай непреднамеренного повреждения матрицы. |
ProIzhevsk
| Евгений373, да легко эта рамка снимается, тонким стальным зубным шпателем по периметру между рамкой и задней частью корыта пройтись аккуратно освобождая рамку из зацепов с корытом. После снятия рамки на корыте останется только слой из поляризационных плёнок и рассеивателя. Если рука набита, то без преувеличения скинуть матрицу такую - дело 5 минут. Это не хайеры, хайсенсы и подобное им барахло разбирать. |
Евгений373
| ProIzhevsk, учитывая диагональ, думаю не так просто будет снять, не говоря чтобы собрать обратно. |
semvictor
| Евгений373, Подсовывать что-то придется в середину при снятии...типа листа плекса в пленке(чтобы не поцарапать).Ничего страшного нет в процессе...аккуратно только надо и не торопясь. |
iv-9
| Понял, коллеги, спасибо. Уже снимал клеяные с рамками. Главное, чтобы, как в некоторых балалайках, уплотнения между рамкой и корытом в виде чего-то липкого, типа скотча тонкого двухстороннего (как для планок боковых подсветок) не насовали. Надеюсь, что это все-таки лыжа и без всякой уё..) |
iv-9
| Ожидания оправдались и даже более. Матрица приклеяна к жесткой пластиковой рамке, которая сверху и по бокам крепится к корыту маленькими саморезами по краю последнего, снизу обычные лепестковые защелки-зацепки, как на многих LG.Ковырять, как на клеяных балалайках, ничего не надо. Просто подарок ) На весь процесс с заменой подсветки менее двух часов.Тему можно удалять. |
qazedcwsx
| Одним словом "это Вам не чистый Китай", а серьёзный производитель... |
SyM
| iv-9 писал: | | Ожидания оправдались и даже более. Матрица приклеяна к жесткой пластиковой рамке, которая сверху и по бокам крепится к корыту маленькими саморезами по краю последнего, снизу обычные лепестковые защелки-зацепки, как на многих LG.Ковырять, как на клеяных балалайках, ничего не надо. Просто подарок ) На весь процесс с заменой подсветки менее двух часов.Тему можно удалять. | молодец ! хорошо ,что не повелся на истерики 373 |
