Andry444
| Здравствуйте. philips 32pfl3517h/12. Заметил множество темных хаотично разбросанных точек по экрану, их десятки, видны на белом и светлом фоне, очень мелкие, размером с пиксель, иногда больше. Как понять, это пиксели выгоревшие или же это пыль? Если это пыль - тогда как она внутрь матрицы попала, если, насколько я понимаю - там нет защитного стекла? Некоторые такие же пальцем оттерлись, естественно это была пыль на поверхности, а множество видно, что внутри. |
Евгений373
И пыль и мыль, всякое бывает
ДОБАВЛЕНО 25/12/2024 22:30
И пыль и мыль, всякое бывает. Отнесите аппарат к специалисту. |
Vishne-aleksandr
| Может это рябь - шум на изображении. Если Вы это не поняли, то правда - к специалисту. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Vishne-aleksandr, шум на изображении в виде редко разбросанных точек размером точно в пиксель и при этом такой шум что точки стоят на месте? С таким предположением точно к специалисту. |
Andry444
Ну к специалисту пока что нет необходимости, потому, что это не мешает обзору, их не видно с двух метров. Да и нет возможности из-за обстоятельств. Хотелось бы узнать здесь от специалистов - возможно ли, что это пыль и как различить? Если это пыль - то на чем она могла осесть за матрицей? Я просто такие тв не разбирал еще и не знаю даже, есть ли там защитное стекло, или рассеиватель света. То есть, сталкивался с таким кто? Сфоткать это проблематично, не видно. Но я завтра попробую еще. У меня есть опыт ремонта всякой бытовой техники, в том числе и тв ЭЛТ. Разобрать акуратно, почистить и собрать я могу сам. Только вот если это пиксели - то смысл и в ремонт даже? Множество мелких как будто пылинок, в основном в центре, при смене угла обзора они как бы проходят пиксели на мой взгляд, как будто это находится за пикселями. Все пересмотреть не реально, но большинство этих точек явно при смене угла обзора то прячутся между пикселями - то появляються, что наталкивает на мысль, что это мб пыль и где-то позади матрицы, или в самой матрице.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2025 00:21
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Vishne-aleksandr, шум на изображении в виде редко разбросанных точек размером точно в пиксель и при этом такой шум что точки стоят на месте? С таким предположением точно к специалисту. |
Это не рябь и не шум. Сначала думал, что это мб от ресивера спутникового, но их видно и на меню тв. |
