Подскажите какой нужен блок питания к Телевизору Supra STV-L
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 05/04/2025 14:12 цитата
Подскажите какой нужен блок питания к Телевизору Supra STV-LC2425WL
Конечно 12 вольт постоянного напряжения.
Сколько Ампер надо?
На этикетке написано что 60 Ватт, сзади телевизора.
Считаю 60 Ватт разделить на 12 Вольт, получается 5 Ампер.
Правильно ли?
Я посмотрел этикетку что написан что питание на 100-240 Вольт 50\60 Герц
и хотел в розетку воткнуть.
Но смутило сто вилка не сетевая а как от адаптера.
Стал выяснять и интернете, и точно, телевизор не надо в розетку втыкать.
Странно то как? Пишут что питание 100-240 Вольт 50\60 Герц а на самом деле 12 Вольт 5 Ампер.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 05/04/2025 14:30 цитата
Maksimov писал:
Конечно 12 вольт переменного напряжения.
Не переменного а постоянного...
Google писал:
SUPRA STV-LC2425WL используется внешний источник типа KPA-060F Adapter 12V, 5A.
toto
toto
Сообщение #3 От 05/04/2025 14:56 цитата
Maksimov,
К шарпу подошёл обычный 12 вольт, только вот разъём там было пинов на 8.
В супре сколько пинав?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 От 05/04/2025 18:14 цитата
TO(Nic), Спасибо, понятно.
toto, в этой Супре вход питания как от адаптера.
toto
toto
Сообщение #5 От 05/04/2025 20:57 цитата
Maksimov,
https://www.wildberries.ru/catalog/153906642/detail.aspx
А вообще любой пойдёт 12 Вольт 5 Ампер.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 13/04/2025 00:22 цитата
toto, спасибо. Применил блок питания от компьютера на 250 Ватт, дёшево и без напряга, даёт в лёгкую 12 вольт и 5 Ампер, и не греется. А сперва я ставил из трансформатор, в нём в два ряда намотал медь вторичную диаметром 0,7 мм, задымился и завонял сразу.
Ещё вопрос может кто знает.
В режиме VGA то есть от компьютера, при включении всегда настройки яркости 50 и контрастности 50.
Я выставляю больше, нажимаю по разному, хоть на EXIT хоть MENU, но настройки никак не запоминаются.
ОК тоже пробовал, по разному комбинации.
И при включении опять 50 на 50.
При этом Каналы помнит и настройки в телевидении на сбрасывает.
Как вы нажмете чтобы запоминал настройки яркости?
Витькан
Сообщение #7 От 15/04/2025 19:12 цитата
Тема создана в разделе CRT-телевизоров (электронно-лучевых), сперва удивился, неужели автор пытается запитать такой телек от блока питания, а затем стало понятно, что имеет место ошибка в выборе раздела...
Maksimov писал:
А Сам блок хорошего качества? Если это исторический блок питания, то почти все 250 ватт - он выдает по +5В и +3.3В линиям. А иногда бывает, что в таких блоках, выпрямитель на +12В линии состоит из двух диодов в корпусе DO-201. Тут вопросы возникают по нагрузочным возможностям такой линии. Да и стабилизация идет по +5В и +3.3В линиям.
Maksimov писал:
А к низковольтной обмотке трансформатора выпрямитель с фильтром и стабилизатором подключались? Трансформатор же выдает переменное нестабилизированное напряжение, и оно не пригодно для питания электроники, которой требуется стабилизированный источник постоянного напряжения.
Maksimov писал:
Ну а на практике вы измерили, какой ток на самом деле потребляет телевизор, в различных режимах и при разном уровне подсветки?
Maksimov писал:
Читайте инструкцию. Может настройки для ТВ режима - являются приоритетными. А чтобы сохранить настройки для VGA режима - требуются какие-то дополнительные настройки.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #8 От 23/04/2025 01:42 цитата
Витькан, по полочкам, а ответа нет.
Как запомнить у SUPRA STV-LC2425WL настройки Яркость и Контрасность в режиме VGA?
Всяко пробовал, всё равно сбрасывает на заводские настройки.
Неудобно при включении телевизора в розетку (режим как монитор VGA) каждый раз настраивать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 23/04/2025 06:47 цитата
Maksimov, тут у каждого второго в уголочек стоит такой телевизор и на полочке лежит инструкция от него улыбка
да и нету в инструкции ни слова о ваших хотелках, вредители из супры не рассчитывали на вас.
Витькан
Сообщение #10 От 24/04/2025 20:07 цитата
Maksimov писал:
Про блок питания - я все ответил вам... Компьютерные блоки разные бывают... То что вы умудрились "переменку" от трансформатора подключить к "постоянному" входу телевизора - это скажите спасибо разработчикам телека, благодаря которым, телевизор смог выдержать ваши эксперименты...
Maksimov писал:
Значит, нужно выставить требуемые настройки изображения в ТВ-режиме, и тогда при переключении на VGA будут выставлены требуемые настройки.
Maksimov писал:
А сам телевизор держит настройки? Сохраняет ТВ-каналы? Вы можете это определить? Может быть здесь основная тема, которая заключается в том, что ТВ вообще не держит настройки.
Maksimov писал:
Ну может быть это особенность такая. Например у "Samsung LE19R86BD", вообще нельзя переключиться на VGA режим, если отсутствует сигнал.. Режим VGA как бы недоступен, и активен только при наличии сигнала...
1
