ruslanmazikin
День добрый! Подскажите, такая ситуация телевизор Polar P32L21T2C при включении промаргивает заставка и гаснет. Включения не происходит. Может есть комбинация кнопок для сброса на завод?? Пробовал на флешку залить прошивку, подключил к телевизору, по инструкции написано что при включении должна пойти загрузка прошивки, формат флешки Фат 32. Но ничего не происходит.
Как это устранить в домашних условиях самому?? Буду очень признателен за информацию. |
TO(Nic)
| А может он требует ремонта. Такое тоже бывает, и довольно часто. Лучше обратиться к спецам в сц. |
ruslanmazikin
| TO(Nic) писал: | | А может он требует ремонта. Такое тоже бывает, и довольно часто. Лучше обратиться к спецам в сц. |
Я так и понял. Просто на одном телевизоре я прошивку залил, на стадии включения с флешки подгрузилась и все норм. Но данный аппарат устарел, скорее всего к материнке подключаться надо через спец шину. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ruslanmazikin писал: | | при включении промаргивает заставка и гаснет. | ЧТО гаснет???
Может подсветка гаснуть, а может изображение пропадать.
Для клиента ЭТО - одно и то-же. А неисправности разные. |
