Samsung CK-5085ZR (ch.SCT-13B-02). Нет синего.
simaeff
Сообщение #1 От 20/08/2005 20:55 цитата
В/процер TDA8374A. На экране «окантовки» синего около контуров изображения, в целом баланс с желтизной. Кроме того еле видны ЛОХи синим цветом. На вых. В. видеопроца 6V, на вых. R,G - 2.4V . Вых. видеоусилитель TDA6107Q менял, нет результата. Вопрос: видеопроцер или память и менял ли кто TDA8374A на TDA8842 в этом телике (на плате снизу под видеопроцем надпись TDA8374A/TDA8842 – вроде как подразумевает возможность замены и нада ли при этом перешивать память, и вход в сервис?)?
Moshkin
Moshkin
Сообщение #2 От 20/08/2005 21:18 цитата
Да вроде ставили http://monitor.espec.ws/section1/topic40001.html
http://rc5.ru/tv/msg386829553.html
http://rc5.ru/tv/msg588965559.html
vict
vict
Сообщение #3 От 21/08/2005 00:13 цитата
Чтото меня синие лох и контура смущают.Попадался мне JVC годовалый,в сервизе по одной пушке всё на максимуме стояло с завода,собрали с дохлым кином и "подрегулировали" чтоб картинка была.
simaeff
Сообщение #4 От 21/08/2005 07:20 цитата
как в сервис войти?
ВикторС
Сообщение #5 От 21/08/2005 21:00 цитата
у подобного Самсунга на 8842 при дохлой трубе изображение вообще не появлялось, только OSD.
abc
abc
Сообщение #6 От 21/08/2005 21:10 цитата
Проверь синюю пушку- коротни на корпус, предварительно отпаяв резистор с видеоусилителя. Будет ясно, КИП или нет.
Люшик
Люшик
Сообщение #7 От 21/08/2005 22:19 цитата
А ты пушки местами поменяй и станет ясно кин или нет
simaeff
Сообщение #8 От 22/08/2005 22:50 цитата
попробую
Ленивый
Сообщение #9 От 22/08/2005 23:28 цитата
CRT однозначно!
simaeff
Сообщение #10 От 25/08/2005 13:16 цитата
Оказался КИН по синему. Откинул 6107, стал по очереди соединять катоды на массу. R,G- ярко, B- чуть светит. Всем спасибо, тема закрыта.
1
