Samsung шасси SS1 - не светится экран
adri
Сообщение #1 От 23/01/2010 12:56 цитата
Samsung шасси SS1
LC863532C 58E5
24C08
LA76810A
ТДКС - BSC25-T1010A
ПДУ - 54B3
HOT - 2SD2499
БП - 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner - VS1-1A5-BG 5 вольтовый
Кадровая - LA78040N
Пришел с не светящимся экраном. Если выключить питание TV сетевой кнопкой, то на долю секунды экран засветится синим цветом.
Проделанная работа: все питания с БП в норме, литы - норма , высокое - есть, ускоряющее - есть 400 V при вращении регулятора не изменяется, напряжения на модуляторах около 140 V, вращение ускоряющего регулятора экран не засвечивает, чистую память ставил результат тот-же.
Подскажите как проверить наличие ускоряющего.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/01/2010 13:14 цитата
adri писал:
ускоряющее-- есть 400 V при вращении регулятора не изменяется
с него и начинай, отключи от ПК - попробуй регулировать без нагрузки, потом нагрузи, результаты проанализируй.
Сообщение #3 От 23/01/2010 13:53 цитата
adri писал:
- у как все запущено .... отпаяй керамику-кондер по Screen и сам провод ускоряющего ... тестер в руки и оценить достаточно ...
VladimirP
Сообщение #4 От 23/01/2010 14:23 цитата
Эта китаёза никакого отношения к Самсунгу не имеет.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 23/01/2010 14:36 цитата
adri, я что -то не понял , модуляторы вроде на земле сидят, а у тебя 140в, откуда?
adri
Сообщение #6 От 23/01/2010 17:56 цитата
KRAB --- благодарю, завтра попробую.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #7 От 23/01/2010 21:47 цитата
adri, попробуй завтра деревянным карандашиком (или ручкой отвертки) по горловинке кина легонечко "ТУК-ТУК" сделай.
И будит тябе щасте!подмигивание
888
_
