ПММ Bosch SRV55T03EU/30 - ошибка E1, вопрос по насосу 489658
ladfafoiqwur
19/09/2017 12:13
Доброго дня всем,
Машина SRV55T03EU перестала греть воду, уходит в вечный цикл, высвечивая на дисплее 1 мин. Ошибку показывает E1. Снял правую стенку, померил сопротивление у всего, до чего дотянулся. Вопрос: какое сопротивление должно быть у циркуляционного насоса (489658)? Меряю между его землей и остальными контактами - везде бесконечность. Значит ли это, что насос под замену?
Dima700926
19/09/2017 14:39
W-O-W отдай тому, кто знает, пока не пришлось идти за новой
ladfafoiqwur
19/09/2017 16:00
Если это насос, то я почти готов идти за новой))
Но, видимо, не насос. Буду смотреть сливной клапан. Правильно ли я понимаю, что он сразу за левой стенкой живет?
sashko65
19/09/2017 17:46
ladfafoiqwur, не трать время ,иди за новой...ну масьтер тебе скажет 50 от стоимости....иди за новой улыбка
RuaYle
19/09/2017 18:22
ladfafoiqwur, не мучь машину - вызови мастера и будет тебе счастье.
Dima700926
20/09/2017 10:24
ladfafoiqwur, короче, уважаемый, идите учите матчасть. А пока тема уходит по назначению.
ladfafoiqwur
20/09/2017 12:43
Открыл левую стенку, вынул сливной клапан (или как он правильно называется?), почистил шток от отложений, накопившихся за 11 лет использования. Теперь машина греет воду как положено. В планах - замена клапана на новый.
Полезные моменты для будущих поколений "некомпетентных непрофессионалов":
- номер клапана 166874,
- очень полезная тема на форуме: http://monitor.espec.ws/section7/topic251134.html
- и еще одна:
http://monitor.espec.ws/section7/topic173349.html
- в гугле можно найти сервис мануалы по разборке и ремонту ПММ Bosch и аналогичных; в тех мануалах, что я нашел, к сожалению, не описана система умягчения воды и этот самый клапан... ключевые слова:
Посудомоечные машины, руководство по ремонту. Учебные материалы. PDF
BOSCH DISHWASHER REPAIR INSTRUCTION ManualsLib PDF
