Philips 42PF5331/10 нет старта
C.O.B.R.A.
C.O.B.R.A.
Сообщение #1 От 25/02/2016 11:15 цитата
Доброго времени суток. Ребята, выручайте. С плазмами стыкаюсь впервые, помогите пожалуйста оживить плазму.
Телевизор Philips 42PF5331/10
БП: 31043 3284 2742 W635DD
Панель Fujitsu
Это все что мне известно
Изначально он пришел с проблемой, что он уходит в защиту. т.е. включается, пару секунд работает и уходит в защиту. Моргает красный индикатор - 1 длинный, 2 коротких.
Заменил все электролиты, в т.ч. полимерные. Была потемневшая микросхема 7001, её так же заменил и на всякий случай заменил LM317. Теперь ситуация следующая: При включении в сеть, запускается дежурка. Горит постоянно непрерывно красный диод. При попытке включить телик с пульта, моментально щелкает релюшка, и телевизор уходит в защиту, моргает тот же самый сигнал - 1 длинный, 2 коротких. Напряжение 3,3 и 5 вольт в норме. Помогите пожалуйста, что проверять дальше, что проверить. Не подумайте что я хочу возложить на вас свою работу, я просто прошу помощи. Заранее огромное спасибо
LordLostr
Сообщение #2 От 25/02/2016 11:23 цитата
C.O.B.R.A., Тебе сюда надо:http://monitor.espec.ws/section31/ Обязательно прочитай правила!
C.O.B.R.A.
C.O.B.R.A.
Сообщение #3 От 25/02/2016 11:29 цитата
Я старался оформить все по правилам. Просто телевизор очень срочно, нужно как можно быстрее его оживить по возможности, Люди, пожалуйста, помогите. Сейчас думаю выпаять предохранитель 1260 по 12 вольтам, посмотреть на результат, т.к. по форумам пишут, что сигнал 1 длинный и 2 коротких, это защита по 12 вольтам.
C.O.B.R.A.
C.O.B.R.A.
Сообщение #4 От 26/02/2016 12:01 цитата
25V_hot в норме. прибор показывает 26 вольт стабильно.
12V не подымаются ни на секунду. При выпайке предохранителя 1260, телевизор не сразу уходит в защиту, а пытается запуститься, при этом высокие напряжения не подымаются. Может ли это быть неисправность микросхемы 7001?
888
