Газовый котел Robello 28kw
Коля235
Сообщение #1 От 01/10/2018 16:07 цитата
Доброго всем дня. Итак, установил котёл. Задаю темпиратуру 50 градусов. После того как вода нагревается до заданного режима +2-3 градуса, то газ отключается.после отключения газа, Насос работает примерно минуту и тоже отключается. Температура начинает падать до 40 градусов и после этого котел включается. И дальше все по новой. От такого режима работы батареи не держат стабильную темпиратуру. Объясните чайнику в чем причина? Или все в порядке и все так и должно работать?)
Сообщение #2 От 01/10/2018 16:58 цитата
Коля235, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 01/10/2018 19:03 цитата
Коля235, хорош агрегат... В инете даже нет инструкции по эксплуатации. В котле должно быть сервисное меню , где все установки должны быть.
Коля235
Сообщение #4 От 01/10/2018 23:33 цитата
Знакомый с монитора писал:
ДА.Инструкции нигде нет.иначе я бы тут не попросил помощи.)я изложил всю суть.может и на аругих агрегатах бывает такое?а может оно так и должно работать?котел без книжки по эксплуатации т к брал б у..газовым котлом никогда не имел дело.это первый год моей эксплуатации газовым котлом.может где что сфоткать и выложить тут ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 02/10/2018 08:16 цитата
Коля235,
для начала не игнорируйте замечания xarl,
nuru
Сообщение #6 От 22/12/2020 20:50 цитата
ecrw-g200-K PROSIVKI
maxmvn
Сообщение #7 От 22/12/2020 21:44 цитата
Коля235 писал:
... Задаю темпиратуру 50 градусов. После того как вода нагревается до заданного режима +2-3 градуса, то газ отключается.после отключения газа, Насос работает примерно минуту и тоже отключается. Температура начинает падать до 40 градусов и после этого котел включается. И дальше все по новой. От такого режима работы батареи не держат стабильную темпиратуру. Объясните чайнику в чем причина? Или все в порядке и все так и должно работать?)
Коля235, здравствуйте...
Коля235, для приличия ФИО котла обзовите... полностью...
nuru
Сообщение #8 От 22/12/2020 22:04 цитата
maxmvn писал:
Коля235 писал:
здравствуйте. мне нужен прошивка ecrw g200-k
Robello Комби
maxmvn
Сообщение #9 От 23/12/2020 14:27 цитата
nuru писал:
.. мне нужен прошивка ecrw g200-k
Robello Комби
nuru, здравствуйте...
nuru, шо с вашей?..
1
