И в тему и не в тему. Про блок питания к старому Телевизору
ADZX1970
Сообщение #1 От 28/02/2025 21:16 цитата
Подскажите пож- та про внешний блок питания к ЛСД ТВ. Вот такой артефакт к нему. Что на холостую , что с нагрузкой в виде ЛСД ТВ. Одинаково. Втыкль в розетку - ноль. Что с нагрузкой . что без нее . Минуты 4-ре и тут загорается зеленый огонек. ТВ заработал. Заработал нормально. Понятно, что БП старый ( модель БП Шиваки седого года. Размер - ну с полкирпича. Модель на наклейке - нечитаема. ) . Телевизор после этого работает нормально. Что может быть? Ну либо не работает , либо ... Ибо непонятно. Если что то нагревается в нем, и на плате трещина, потом контакт есть - Арбайтен тогда. Ну если вначале вообще ничего, то чему плату греть для контакта ? Может кто обьяснить такое поведение поднадзорного ? Любые версии пойму . Ок!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2025 22:27
Уточню. На самом блоке питания загорается зеленый огонек. Соответственно и на ТВ красный - можно включать. Поправил проблему.
Сообщение #2 От 28/02/2025 22:38 цитата
Отнесите специалистам мож починят.
Или померить вольтаж и подобрать аналог на валтбериз\озон-они сча недорогие.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 01/03/2025 01:53 цитата
А вскрыть и поменять емкости вера не позволяет?
ADZX1970
Сообщение #4 От 01/03/2025 06:01 цитата
Подобрать аналог.
Да есть в сусеках - закромах такие. Просто и ТВ 22дюйм Полар и БП этот Шиваки - халявные. Задорма получил. Просто поведение БП непонятно. Что там кондер несколько млн. ФАРАД ? 5 минут заряжается. Они кстати не вздутые, вполне нормально выглядят. Изо на ТВ конечно не аховое. Но вполне себе. Для машины сгодится. U питания 12 вольт. Как то так. Ок!
Сообщение #5 От 01/03/2025 09:42 цитата
Там и на уровне пайки косяк может быть или кандёры подустали лучше их заменить особенно мелкие и скорее всего изделие ещё поживёт.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2025 09:43
Borek писал:
Тоже надо аккуратно это делать,что б там что нибудь не повредить-сча блоки склеивают намертво.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 01/03/2025 10:07 цитата
n max, Клееный корпус вскрывается на ура. Нужно аккуратно постучать по всему периметру склейки.. и поменять не глядя пару - тройку кондёров. Иногда бывает резик обрывается.
Сообщение #7 От 01/03/2025 11:44 цитата
Если блоку под 20 лет то мож и на винтах быть под ножками\под этикеткой-тут смотреть надо,а то долго стучать придётся. смех В те времена ещё попадались разборные.
ADZX1970
Сообщение #8 От 01/03/2025 15:51 цитата
Всем кто ответил - Спасибо! Ну убрали тему подальше - модератор конечно.Ему отдельное спасибо!
А так по делу! Просто загадка - так долго запускается БП. Этот что у меня - разбирается , он на 4ех винтах. Ломать не надо.Чинил свои ноутбучные. Просто простучать по кругу широкой отверткой , или стамеской без фанатизма. И все окей! Конденсаторы электролиты конечно поменяю. Не вопрос. Просто впервые столкнулся с таким артефактом. Для меня - либо работает. либо не работает вообще. А тут такая бяка. Как то так! Всем Спс! за участие. Ок!
