Отличие Плат dims09 для котлов Immergas EOLO Star 23 kW и St
Иван7
Сообщение #1 От 11/04/2025 13:47 цитата
Взял не ту плату для котла Immergas EOLO Star 23 kW , нужна dims09-im01 вместо нее по ошибке взял dims09-im03 (которая идет для Immergas EOLO Star 24 ). Вопрос в следующем. Котел Immergas Star 23 kw с платой dims09-im03 как-бы работает, но есть нюансы 1. при включении котла и при выборе или изменении в меню чего либо табло горит красным, но ошибок никаких не выводит. 2. разброс температур стал больше, т.е. при выставлении отопления на 40 градусов, котел отключается при 46 градусах (раньше при старой плате отключался при 41-42 градусах). Беспокоит следующее , что у платы dims09-im01 есть контакт (указал на фото 1), а у dims09-im03 нет этого контакта, по вместо него выше есть синий элемент (фото 2) , контакт этот идет к элементу на фото3. Как может на работу котла влияет, если не подключить этот контакт и к чему он идет (я так понимаю это какой-то датчик)?
33
