PANASONIC TH-42PA60E не переходит в РР
lochov
Сообщение #1 От 25/07/2025 16:12 цитата
P-BOARD TNPA3911
PA-BOARD TNPA3761
DG-BOARD TNPA3756
H-BOARD TNPA3759
C1-BOARD TNPA3799
C2-BOARD TNPA3800
SC-BOARD TNPA3794
SU-BOARD TNPA3874
SD-BOARD TNPA3875
SS-BOARD TNPA3795
При старте светодиод постоянно светится красным, есть только дежурные наряжения+5 +12V. БП в РР не переходит. КЗ по питаниям нет. На столе, БП стартует и работает штатно с нагрузкой на лампу накаливания, все напряжения есть (+5v; +12v; +14v; +15v; Vda+75v; Vsus+180v; PFC 385v). При замене прошивки от Panasonic TH-42PV600H TNPA3756 24C64 начал реагировать на ПДУ , БП начал переходить в РР, появляются рабочие напряжения, но изображения нет,св.диоды на SC и SS светятся, Схема есть https://monitor.espec.ws/section31/topic224056.html ,Предполагаю, что дело в прошивке, Ищу родную прошивку.
lochov
Сообщение #2 От 25/07/2025 17:27 цитата
Вернул старую прошивку,ТВ работает как и с новой, то есть БП выдает напряжения и горят индикаторы на X и Y. изменения произошли но не понятно почему.Подсветки и ИЗО нет.
ДОБАВЛЕНО Июль 25 2025
Воспользовался советом от
Василий-67​
"отсоединить от платы D и можно DG плоские шлейфа , прочистить их спиртом и вставить обратно, и ТВ показал картинку, Всем спасибо,Тема закрыта.
1
