mobdoc
| Телевизор JVC AV-2554LE процессор TDA12026H/N1808 слетела прошивка ,cиний экран графики нет . Cтавил чистую графика появилась малый размер картинки настройки нет. Очень нужна прошивка Облазил все что мог ни где нет. Может есть у кого. |
южный
Коммунист
| а в сервис войти и запрограмировать? |
alex63
mobdoc, прошивки - по шасси и процу смотреть нужно!  |
mobdoc
| в rc5 вместо прошивки в архиве лежит ярлык вход в сервис ни один из gvc не подходит ,по этому ящику вообще инфы ни хрена нет....пробовал проц гуглить такое впечтление что их нет в природе |
Alkar
у меня в мастерской есть такой ящик с дохлой ОС.
Солью прошивку - но только в понедельник не раньше. |
BOSYVICH
| mobdoc писал: | | процессор TDA12026H/N1808 |
| mobdoc писал: | | пробовал проц гуглить такое впечтление что их нет в природе |
mobdoc, может потом появятся, а пока попробуйте погуглить TDA12026H/N1B0B.  |
Alkar
mobdoc
| прошивку залил как попаду к клиенту, поставлю отпишусь |
mobdoc
| Сегодня поставил память с прошивкой JVC AV-2554LE.rar изменений 0 тоже самое и с чистой ( малый размер настройки каналов нет в сервис меню не входит ни с какими комбинациями)со старой прошивкой размер нормальный но нет графики (темные полоски) настройки каналов нет в сервис меню не входит.Я заливал прошивку на 24C32 (других под рукой нет) а родная на 24C16 может из за этого не идет Хотя на LG вместо 08 заливал на 16 всё работало отлично |
Alkar
У тебя пульт родной или китайская замена ?
В сервис входит только с родного пульта - DISPLAY + PICTURE MODE.
Проверить просто - на сотовом включи камеру и смотри в пульт.
На родном при нажатии двух кнопок сигнал будет видно ,
а на китайской замене сигнала небудет.
JVC SM01.pdf 119.44 КБ Скачано: 1548 раз(а)
mobdoc
Alkar СПАСИБО ОГРОМНОЕ за прошивку прошил на 24С16 всё работает отлично
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:42
Прошивка !00 процентов рабочая JVC AV-2554LE.rar |
