идрис
| Ищу прошивку на daewoo 21s5t шасси Н704v4a.Пропал звук с тюнера,УМЗЧ работает.Хочу сравнить с заводскими прошивками,сам не разберусь.Процессор- SDA5553A010. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
идрис
телевизор Daewoo DCT-21S5T. S/N:5CB11704V4A
.Проц-MIKRONAS SDA5553A010 2057 A149RF 103483.004 HW555-3TX1
Блок питания-STR-G6653
Кадр.раз-LA7841 строч.транзистор-D2499
УМЗЧ-TDA 7052
память-24wc16p
2 микросхемы-TDA 1905
Пропал звук с тюнера,с НЧ-входа звук есть
Нужны сервис-настройки заводские,чтобы сравнить со своими и схема -проследить путь "звука" от тюнера до динамиков
Помогите! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
идрис, а чистую память не пробовал ставить?
На Daewoo обычно с проца прошивается. |
идрис
| попробовал с чистой памятью-но звук не появился. Мне бы схему-может проблема со схемотехникой? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
идрис
| Спасибо ,конечно, но схем все равно не вижу-видимо эта проблема не решаемая во всем инете |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
идрис, возможно проблема в сервисном меню...
А без схемы нельзя отследить ( дорожку ) прохождения сигнала УНЧ--ПРОЦ ???
по AV звук есть? |
идрис
| с AV-звук есть и регулируется нормально |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
