Petrovich-v
MX25L8006 флэш U158
Не включается совсем даже светодиод не горит, обращение к флешь идет постоянно.
Со слов клиента во время работы картинка зависла, после отключения из розетки больше не включился. Подозреваю слет флеши. Свою прилагаю.
32DL833R.RAR 214.31 КБ Скачано: 1426 раз(а)
HOOLIGAN-1105
Petrovich-v
HOOLIGAN-1105, Спасибо за помощь.
Эта прошивка для загрузки с USB.
Интересно почему на сайте Тошибы в перечне нет моей модели?
Я сейчас разбираюсь с БП - пробле в нем, дело в том что он запускается низким уровнем ON/OFF а не высоким как обычно. Это ввело меня в заблуждение, а пока не запустится основной БП нет питания Нанды и не будет гореть светодиод. |
HOOLIGAN-1105
| Petrovich-v, boot-loader_ы на майне с хитачи и вестел одинаковые, далее при рабочем бутлоадаре юсби и присунешь. Это в том случае, если восстановишь БП , но тело не запустится |
Petrovich-v
| Я думаю бут живой, потому что на SPI постоянно идет обмен, видимо ждет ответ нанды, пробовал в SPI залить прошивки с похожих моделей Тошибы (26LD833F, 22el834, 19DL834R,32dl834r) которые нашел в сети - на киких-то обмен такой же как и уменя, на каких-то обмен со Spi флешью затыкается. С БП вроде разобрался - молчит FAN7621 (PFM Controller for Half-Bridge Resonant Converters ). Все напряжения на ней присутсвуют но выхода молчат. Заказал у китайцев, теперь ждать 1-1,5 месяца... |
Petrovich-v
Микра пришла но дело было не в ней. Ей не давала запускаться - была утечка на выходе оптопары в БП IC201 - 26 Ом.
Тема решена.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 15:46
Еще на будущее FAN7621 очень интересная . На вход 6 подается напряжение включения, но если это напряжение больше 5 В то микра вырубается в защиту, затем вкл по новой и у меня по этому входу постоянно плясало то 0 то 6В - думал что на выходах хоть что должно было проскочить когда уровень для включения высокий, а она ничего не давала просто рубилась в аут. Разобрался только когда запитал от отдельного источника и заметил что при увеличении напряжения питания увеличивается и уровень по входу 6.
Может кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 15:52
Где отмечается что тема решена? чот никак не найду  |
