iv-9
Grundig 26VLE7200WR chassis TP.
Main VSF190R-6 V-0
IC100 ПРОЦ под радиатором, по мануалу ch.TP - вероятно MStar MSD3819TX-UQY LFBGA
IC101 NAND Flash TC58NVG1S3ETA00 V05.006.00 2 Gbit (256 Mbyte)
IC108 SPI Flash W25Q16BVSIG
IC105 EEPROM 24C32
IC201-IC202 DDR3 RAM K4B1G1646G-BCKO
IC501 УНЧ STA339BW
IC304 DVB-T2 MSB1231-LF + IC 303 SPI Flash 25X10BVNIG
IC302 Ethernet IP101A-LF
IC614 Wi-Fi USB2412
Tuner TDAG8-D11A
Panel LC260EXN (SD) (A1)
PSU VRA194-06
Интересует прошивка NAND (вдруг у кого-нибудь найдется). Изначально не включался, при включении в сеть светодиод мигал один раз и светил постоянно. Дампы SPI (boot) и EEPROM проверены. Пробовал заливать апгрейды с USB (помогли на зеркале). Апгрейд зависал после 3 шага.
После долгих танцев с бубном, заливок mboot апгрейдов непосредственно в SPI и, наконец, прогрева NAND апгрейд дошел до конца, ТВ перезагрузился и включился нормально. Был сброшен на заводские установки, отключил автообновления, без проблем настроены цифровые (DVB-C) и аналоговые каналы, настроено изображение и звук. Несколько раз без проблем отключал и включал, и с пульта, и из сети. Включил на прогон - через час отключился и те же грабли. Только светодиод мигает уже 4 раза и светится, и загрузка апгрейда виснет после 2 шага.
Танцы с бубном не помогают.  |
jam-007
iv-9
Да нет, обычная. Заказал новую, попробую либо слить и перезалить, или залить другую. На зеркале подогнали с этого шасси. Кстати, попробовал залить апгрейд по мануалу этого шасси с помощью терминала. Судя по логу, что-то там с нандой, вроде.
UART_115200
_UPM Wakeup Source: 0
AC BOOT don't show logo...
edb64M-nand: partitioning exceeds flash size
'KL' is not a number
Bad Magic Number
<< MStar >># usb start 1
(Re)start USB 1...
Check USB port[1]:
Host type:2
scanning bus for devices... Wait for hub reset....
3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... bulk max packet size:200
iobuf[0]:40
1 Storage Device(s) found
<< MStar >># ustar
reading /Target/script/usb_auto_update.txt
fat file size ...1
1 bytes read
>>> s_usbImageUpgrade ...0, port_switch -1
fat file size ...1078
1078 bytes read
>> setenv erase_cmd 'nand erase clean; ustar set_partition;'
>> setenv tmp_cmd 'if test $parttblver -ne 8; then run erase_cmd; else printenv
parttblver; fi;'
>> run tmp_cmd
parttblver
=8
>> setenv tmp_cmd
>> ustar [[kernel
reading /Target/script/[[kernel
fat file size ...1
1 bytes read
fat file size ...362
362 bytes read
>> fatload usb 0 0x80400000 /Target/image/uImage_ipc
reading /Target/image/uImage_ipc
fat file size ...4755653
4755653 bytes read
>> nand erase KL
NAND erase: edb64M-nand: partitioning exceeds flash size
Error> cmd: nand erase KL FAIL !!
Error> cmd: ustar [[kernel FAIL !!
<< MStar >># |
NEO3538
| iv-9, Доброе время суток! Помогите с прошивкой... если есть? |
misha7
NEO3538, А Вы у кого спросили? Диалог в ней закончен от Май 28 2015, 03:02.
Профиль оформи и создай отдельную тему.
