semvictor
| saloman-1977 писал: | semvictor,я отсылал свою,попытаюсь сравнить свою со своей может все же видимые изменения появились в софте, а не в области eeprom.На моей все же тв включился... | Это случайность!Скорее всего надо будет поднять проц и увидеть неконнект на пятаках.На майн 2407 это достаточно частое явление. |
ats41
| Извините!! Есть разница в прошивках! Запутался совсем во флешках! Сейчас вышлю. |
semvictor
| ats41 писал: | | ...Есть разница в прошивках!... | В еепром-да!Обязательно будут изменения,но на управление это не влияет. |
saloman-1977
| semvictor,а как проверил на работоспособность прошивку ats41,в ремонте есть такой аппарат? |
ats41
| saloman-1977 прошивка в личке посмотрите пожалуйста! |
semvictor
saloman-1977, Сравнил с рабочей...В HEX-редакторе. |
saloman-1977
| ats41,изменения есть в области eeprom,в софте изменений не найдено!Напиши в норме ли питания 3,3 В ,1,8 В итд... |
semvictor
ats41
Питание на 8 ноге 5в!! Это много!!! А вот 1,8 не нашел!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:29
По мануалу от 2.7.до 3.6 вроде бы. |
saloman-1977
| ats41 писал: | Питание на 8 ноге 5в!! Это много!!! А вот 1,8 не нашел!
Конечно много, питание флешь должно быть 3,3 В 8 нога!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:44
ats41,попробуй или U502 не калится!
2015-10-25_184111.JPG 41.6 КБ Скачано: 1190 раз(а)
ats41
СПАСИБО! Буду менять U502 надо подыскать аналог! На входе данной микросхемы 5,18 на выходе 5,05!!! Отпишусь обязательно!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:50
Микруха огонь! Куда раньше смотрел! |
semvictor
По мануалу от 2.7.до 3.6 вроде бы. | 1,8в-питание проца,а флеш-3.3в ..И,вообще,с этого начинают ремонт,а не с поисков прошивки!!! |
ats41
| Извините мужики, бес попутал,два телека одинаковых с одинаковыми симтомами! Бывает же! С этой микрухи по шине больше ничего не запитано? |
saloman-1977
ats41,все нормально,для того и форум прошей обратно родной прошивкой!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 20:14
Заодно узнаем или она рабочая... |
ats41
СПАСИБО! Сейчас прошью!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 21:02
Все работает! Родная прошивка тоже рабочая полностью! Мужики ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!Так приятно что есть еще люди которые помогут советом! Занимаюсь ремонтом так ради хобби от случая к случаю,живу в деревне Брату,свату тут все родня! |
saloman-1977
ats41,пожалуйста!  |
