tuzofan
Телевизор на андроиде XKBW модель JDX-32X6W .
ШАССИ QT5A3LP
Телевизор включается,идет загрузка и через минуту на экране появляется надпись "В приложении MstarLauncher произошла ошибка "
Коллеги ,помогите пожалуйста какие кнопки нажать,чтобы телик начал обновление прошивки с USB ? На сайте http://world.taobao.com/item/45171457879.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.w4004-12764812896.23.VY4Dxs купил прошивку , а вот как обновить (какие кнопки нажать) не знаю,хотя пробовал много вариантов . Вот что гугл переводит :
升级安卓程序(需要用U盘和安卓系统程序)
把相应分辨率的程序“MstarUpgrade.bin”(主程序)和MbootUpgrade.bin(配置文件)都拷贝到u盘根目录,然后插入u盘到安卓板上。
按住电视机外壳上的“菜单”键,然后给电视机通电,绿灯亮3秒后放开,就可以进行烧录, 按键灯闪烁大约三分钟后,显示为红灯则烧录完成。
Обновление Эндрюс (требуется U диск и системную программу для Android)
Соответствующий порядок разрешения "MstarUpgrade.bin" (основной) и MbootUpgrade.bin (профиль) у копируются в корневую директорию, а затем вставьте диск в ü Эндрюс борту.
Кнопка "Меню" и удерживайте TV оболочку, а затем к телевизору включении зеленого света три секунды после открытия, он может сжечь, ключевые мигает в течение примерно трех минут, дисплей красный сжигание полно.
12540152_960707137347589_1324647690_n.jpg 57.3 КБ Скачано: 455 раз(а)
12540270_960707677347535_608617196_n.jpg 59.74 КБ Скачано: 432 раз(а)
12571180_960707684014201_288340528_n.jpg 112.85 КБ Скачано: 402 раз(а)
TO(Nic)
tuzofan, Попробуй так:
1) Отключить TV от сети
2) Вставить флешку с прошивками
3) Удерживать кнопку ''Меню" на панели TV (Желательно проверить кнопку "Меню"на работоспособность)
4) Вставить вилку в розетку. |
tuzofan
| TO(Nic), пробовал,не получается ....Может есть другие варианты ? |
tuzofan
| Коллеги,нет больше вариантов ? Достал этот телик,любые манипуляции с кнопками - не катит .... |
