Юрий Петровский
| Интересует Haier LE32B8000T main MS308C1-ZC01-01 panel LSC320AN02.С родной прошивкой не включается из дежурного. Появляется подсветка, изображения нет и уходит в дежурку.Ни одна из прошивок с сайтов не идет:включается с инверсией цветов(похоже на тепловизор) или отключение или тишина.Может поможет кто прошивкой под эту панель? |
Юрий Петровский
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Юрий Петровский писал: | | включается с инверсией цветов(похоже на тепловизор) | А в СМ тип панели переставить. |
Юрий Петровский
| Нет к сожалению в СМ переключения типа панели, не исключено что я чего то не понял. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Юрий Петровский писал: | | Нет к сожалению в СМ переключения типа панели | А битность панели есть? |
Юрий Петровский
| В тех прошивках что мы ставили нет битности панели.Ставили прошивку для тв. с панелью LCD-LQ315T3HC34. Работает как тепловизор. А родная не входит в сервисный режим, т.к не выходит из дежурки. |
TO(Nic)
Юрий Петровский
| TO(Nic) Спасибо,эту то же пробовал, не работает. |
TO(Nic)
