jon
Ищу прошивку Mystery mtv-2214lw V3K11
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
TUNER—F33WT-3DDR-E,
SPI FLASH—MX35L3206E
Panel -CLAB215FA01
Шасси не удалось опознать.Блок питания внешний.Инвертер на отдельной плате.
При включении горит красный и ни на что не реагирует.Хозяин говорит что подключал его от аккумулятора.
И однажды случайно сделал переполюсовку.
Я при осмотре ничего не обнаружил.Все напряжения есть и соотвествуют норме.
Смотрел в разных местах,но именно этой версии и с этой панелью прошивки нигде нет .
Фото платы и прошивку прилагаю.
IMG_1.rar 335.14 КБ Скачано: 257 раз(а)
mtv2214.rar 2 МБ Скачано: 306 раз(а)
.rar 239.55 КБ Скачано: 242 раз(а)
key-s
Специальный агент
Edos
| jon, Так и твоя вроде рабочая. Обреж хвост. |
TO(Nic)
| Edos, Эдуард, на Первом Сибирском смотрел? Имею ввиду для сравнения. |
Edos
| TO(Nic), Сейчас сравнил с сибирским, да она самая. Кривая?? |
TO(Nic)
| Edos, Почему кривая, вроде ровная |
Edos
| TO(Nic), Значит и у автора целая. |
