NSerg67
| При включении загорается сразу синяя индикация как бы рабочий режим подсветки нет и ни на пульт ни на кнопки не реагирует в бп напруги в норме +5 +12 +24 очень похоже на слёт прошивки состав: б.п. 168P-P47TLK-20 майн5800-A8M890-0050 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| NSerg67, матрица и T-Con? |
NSerg67
T-CON: V420H2-CH1 SUB MAIN: 5800-H8M680-1020 LED Driver: VDT70102.00 Rev:3
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 19:48
матрас v420h2-ls1 |
NSerg67
TO(Nic)
| NSerg67, Считать свою программатором. Дамп положить сюда. Может удастся восстановить. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
NSerg67
| Спасибо за помощь решил я проблему нашёл прошивку залил в родную spi flesh не было новой в результате телек включился но не сразу раза с третьего потом через некоторое время после включения картинка зависла и опять ни на что не реагирует заметил что при шевелении платы есть влияние экран становится более голубыми появляются вертикальные полосы по всему растру с шагом 5см прожарка проца решило проблему грел феном прям с радиатором докучи погрел рядом стоящую оперативку да ещё перед этим всем поменял стабилизатор по питанию проца 1.8в |
