Витькан
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
ИСТОРИЯ.
Данный телевизор уже был в ремонте (http://monitor.espec.ws/section31/topic309753.html). Более 1.5 лет он успешно трудится с замененными светодиодами.
ПРОБЛЕМЫ.
1. При помощи интернет соединения по Ethernet, прошивка телевизора была обновлена до версии 1190. Ранее телевизор работал с версией 1180. На новой версии прошивки 1190 – телевизор стал крайне медленно переключать каналы, а также на телеканалах с качеством FHD (1920x1080) появились крупные пиксели. Ранее такого не было. Каналы перенастраивал, коаксиальный кабель – проверил.
2. При прошлом ремонте максимальный ток драйвера был ограничен 260мА. Однако у диодов номинальный ток не более 350мА. Яркости на 260мА – не достаточно. Неясно, в чем проблема, в матрице или в светодиодах.
ЧТО СДЕЛАНО.
1. Предпринята попытка «откатиться» на прошивку 1180. В интернете был найден самсунговский файл «T-NT14MDEUC_1180.2_RU», при помощи которого создается флэшка с прошивкой. При попытке обновления отображается надпись - «Поиск обновлений», затем появляется окно – «В настоящее время обновления отсутствуют» (фиг. 01, 02, 03).
2. Драйвер доработан, путем замены сенсорного резистора с сопротивлением 2.7 (Ом) на составной сопротивлением 2.3 (Ом). Требуемое сопротивление получено путем параллельного соединения трех резисторов номиналами – 4.7 (Ом), 4.7 (Ом), 66 (Ом). Что позволило увеличить прямой ток через светодиоды с 260мА до 300мА. Общее падение напряжения на светодиодах составляет 77.4В, то есть 3.22В на каждый (77.4/24=3.22) (фиг. 04, 05, 06).
3. На главной плате установлена микросхема памяти 25040 (фиг. 07, 08).
4. После увеличения прямого тока через диоды, в целом качество картинки удовлетворительное (фиг. 09, 10).
ВОПРОСЫ.
1. Удавалось ли Вам откатываться на «старую» прошивку при помощи меню в телевизоре?
2. Подскажите, пожалуйста, где можно найти прошивку (версии 1180 или более раннюю) в формате .BIN?
Большое спасибо!
| 01.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
723.06 КБ |
| Просмотрено: |
276 раз(а) |
| 02.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
340.51 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
| 03.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
330.21 КБ |
| Просмотрено: |
274 раз(а) |
| 04.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
867.77 КБ |
| Просмотрено: |
256 раз(а) |
| 05.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
862.38 КБ |
| Просмотрено: |
223 раз(а) |
| 06.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
873.92 КБ |
| Просмотрено: |
238 раз(а) |
| 07.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
965.74 КБ |
| Просмотрено: |
286 раз(а) |
| 08.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
696.55 КБ |
| Просмотрено: |
272 раз(а) |
| 09.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
520.18 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
| 10.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
670.34 КБ |
| Просмотрено: |
246 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Витькан, за 9-ть лет пора научится,создавать темы,может вы любезный меньше фото а больше инфы дадите ручками. или как?
Состав,где? |
Feuerbard
| Самсунг даунгрейдится через сервисную нулевую прошивку - сначала ее а потом уже любую какую надо , хотя я сомневаюсь что это поможет - никогда у них ни время переключения каналов не менялось как и какие то пиксели с изменением версии |
Витькан
| vadim3008 писал: | Витькан, за 9-ть лет пора научится,создавать темы,может вы любезный меньше фото а больше инфы дадите ручками. или как?
Состав,где? |
Сорри, крайне редко создаю новые темы, думаю не чаще, чем одна тема в год. Обязательно учту! спасибо!
Состав телевизора:
Model: UE32H5303AKXRU
SMPS: BN44-00768A PSLF780H06A
T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV 4CC03T ZA
Tuner: BN40-00287A DNTQ403IL286A
Main: BN94-08066A
FLASH SPI: 25040CLS1P Winbond
Panel: N96-34193A 32H5303SHP 270
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 13:51
| Feuerbard писал: | | Самсунг даунгрейдится через сервисную нулевую прошивку - сначала ее а потом уже любую какую надо , хотя я сомневаюсь что это поможет - никогда у них ни время переключения каналов не менялось как и какие то пиксели с изменением версии |
Вот бы подробнее прочитать. И прошивку исходную нарыть...
Он точно сталь медленнее работать именно после обновления. Он медленно реагирует на переключение каналов, а также медленно соображает в своем собственном меню настроек... Особенно медленно стал переключать каналы в ФуллЭйчДи. Большая задержка перед появлением картинки. И гигантских пикселей до прошивки не было... |
Edos
| Витькан, Сброс в сервисе делал? Если уж так не терпится прошить, то последняя прошивка 1190 и соответственно найди любой комплект (eMMC+Flash+Eeprom) и прошей, скорее всего он будет меньшей версии, но затея попахивает фигней. Они меняют приложения в смарте, вот тебе и новая версия, а вы думаете они там что то ухудшают или улучшают.. |
Витькан
Edos, Спасибо за толковое предложение.
Зашел в сервис по следующему алгоритму - "INFO –> MENU –> MUTE –> POWER".
Успешно выполнил «Factory Reset». Вроде бы как после сброса - телевизор стал работать по-приличней. Вроде бы быстрее включается и шустрее переключает каналы.
Также, стало понятно, почему изначально у телевизора было смещение в красные и синие тона. Оказывается в сервисном меню, в настройках баланса белого - усиление по красном и синему цветам - было избыточным (фиг.1) из-за чего в настройках изображения приходилось осуществлять соответствующие корректировки (фиг.2). В сервисном меню поправил баланс белого (фиг.3).
Edos, Этот смарт вообще бесполезная вещь, он как не работал, так и не работает, вне зависимости от прошивки.
Edos, то есть вы считаете, что по сути откатываться назад смысла нет? Введу того, что разработчики, скорее всего, вносят изменения лишь в приложения смарта? Но может телевизор поэтому и начинает хуже работать из-за дополнений в смарте?
В принципе, после сброса из сервисного меню, все-таки есть некоторые улучшения. А с учетом того, что телевизору более 5 лет, может быть и не стоит его мучить... Работает - и хорошо!
| 01.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
963.96 КБ |
| Просмотрено: |
245 раз(а) |
| 02.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
483.28 КБ |
| Просмотрено: |
238 раз(а) |
| 03.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
854 КБ |
| Просмотрено: |
280 раз(а) |
Edos
| Витькан писал: | | может быть и не стоит его мучить... Работает - и хорошо! |
ДОБАВЛЕНО 11/07/2020 09:22
Может обнова легла криво. 5 лет разве срок, смарт должен работать. |
Витькан
| Edos писал: | | Витькан писал: | | может быть и не стоит его мучить... Работает - и хорошо! |
Видимо, да. Все-таки процедура «Factory Reset» - в целом, помогла. Включается достаточно быстро, каналы переключает нормально. Обновлять прошивку нет смысла.
5 лет для такого телевизора - это все-таки много. Ведь у него после трех лет эксплуатации - быстро поочередно пробились светодиоды подсветки. К тому же рядом поставил, относительно новый телевизор - T32E310EX. Разница в качестве картинки - существенная. У UE32H5303AK - картинка бледная, даже при выкрученных настройках насыщенности... То ли диоды не очень хорошие, то ли матрица уже устала...
Смарт работал и работает, но медленно. Для этого телевизора он избыточен. Например, в приложении Youtube - медленно загружается видео, медленно реклама, медленно настройки изображения. Какие-либо манипуляции туда-сюда - все крайне медленно.
Вообщем, господа, на этом предлагаю закончить. Процедура «Factory Reset» - частично решила проблемы с временем включения и с задержкой при переключении каналов.
Спасибо всем, кто откликнулся! |
Edos
