VILmast
LG
Model:32LB580U
Chassis/Version: LD46B
Panel: NC320DXN
MainBoard: EAX64797003 (1.2) EBR76823103
Power Supply (PSB): EAX65391401 (2.8)
Тuner: EBL612400501 TDJM-G101D
PROC: LGE 2122
HYNIX_EMMC_4GB: H26M31002GPR
LG
Model: 32LB580U
Panel: NC320DXN
PROC: LGE 2122
Дефект такой: При включении в розетку появляется дежурный режим с пульта или кнопок включается в рабочий режим, гаснет светодиод дежурки, подсветки нет, при подсвечивании изображение не просматривается, все напряжения с блока питания соответствуют сервис мануалу.
На маин все напряжения есть: +3.5V_ST, +VDD3,3V, +1.2V_MTK, +1.5V_DDR, +5V. Нет подачи напряжения на T-CON.
С поцессора IC105LGE2122[A2_M13] не подается DRV-ON на блок питания, при подаче напряжения 3.3v от отдельного источника на DRV-ON подсветка включается, изображения нет (тёмный растр).
Пультом можно перевести в дежурный режим и светится светодиод д.ж.
Есть подозрения на слёт прошивки HYNIX_EMMC, или процессор хочу начать с прошивки.
Проц подогревал примерно до 250-300 градусов изменений нет.
Считывал программатором RT809H
Свой дамп выкладываю может у кого-то есть рабочий дамп или сравнить с моим и исправить ошибку.
Выкладываю на Googl диск тут не помещается большой размер.
https://drive.google.com/open?id=1Z2s5iyS65YVEtBoaJ5-RtSdkJCXBW90B |
ПАХА3
| Для начала попробуй прошить епромку FF -если включится но нет настройки на каналы то дохлый процессор |
VILmast
Не пробывал. Сегодня попробую.
И мне так сдается, что этот аппарат если прошить FF, то влючатся с дежурки перестанет вообще |
Евгений373
ДАбей аппарат, люто плюсую недалёких поменьше слушай. Ищи дамп. Свой дай на проверку. |
VILmast
Евгений373
| Извини не заметил. Вертай всё назад если еепром трогал. Прошивку подправлю, но уже завтра, отпишу в ЛС. С хекс редакторами дружишь, в частности винхекс потребуется? |
VILmast
Еепромку естественно не трогал, сегодня пришёл в ремонт 32lb570u слил с него прошивку, но не успел прошить, и CI-ключи скорей всего не совпадут, если можно подправить мою будет очень хорошо. Зарание благодарен!!! С хекс редактором не сталкивался если можно ссылку как разобраться с хекс редактором. Буду разбиратся.
ЛС. |
Евгений373
| VILmast, донора тоже выложи на гугль диск, потом грохнешь. |
VILmast
Евгений373
| Спасибо, можешь удалять. Из двух слепил одну, тяжеловато с такими объёмами работать. Сегодня попробую запихнуть на Гугл, ссыль дам в личку. И это ещё одно, у тебя дампы слиты с разных микрух, вторая обьёмней и за основу взят именно бОльший дамп. Если прогер будет на это ругаться, то не обращай внимания. |
VILmast
| Добрый день. Хорошо спасибо. |
ali912
Евгений373, Евгений373
МОЖНО МНЕ ТОЖЕ ДАШ СЫЛКУ |
