ТВ MYSTERY MTV-1918LW V3L12 нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
kiselab
Сообщение #1 От 09/10/2016 07:35 цитата
Шасси (Main Board): MSTV2407-ZC01-01
flash 25Q32BSIG
T-con HM185WX1-100
tuner F35WT-2A-E
матрица HT185WXD-100
Не работают некоторые кнопки с пульта, при поиске каналов список каналов остается пустым.
Считанную прошивку прилагаю.
 Размер файла:  475.64 КБ
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Размер файла:  316.1 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
  mtv-1918.zip  2.27 МБ  Скачано: 812 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 09/10/2016 16:54 цитата
kiselab, твоя прошивка рабочая.Попробуй её перелить в новую SPI.
kiselab
Сообщение #3 От 10/10/2016 19:11 цитата
Проблема не в прошивке. Телевизор вообще на пульт перестал реагировать. Заливал на другую SPI, прошил другой прошивкой (абсолютно одинаковые, сравнивал в HEX Workshop). Скорее проблема с пультом, хотя видно что он работает, кварц в пульте менял, приемник в тв реагирует, осциллом смотрел.
kiselab
Сообщение #4 От 28/10/2016 11:10 цитата
Проблема с пультом подтвердилась. Проверено заведомо рабочим пультом.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 28/10/2016 19:07 цитата
kiselab, MSTV2407-ZC01-01 -проблемный по процу майн...
Andruxaraf
Сообщение #6 От 01/05/2022 22:22 цитата
На днях был такой майн MSTV2407-ZC01-01 в ремонте. На пульт то реагировал, то нормально работал. То через какое-то время переставал пульт работать. Так же при поиске каналов появлялись верт. полосы, при этом менюшка выводилась без дефектов. Каналы тюнер не находил. Прошивку менял - безрезультатно. Заменил проц и проблема ушла.
Другие темы раздела Прошивки
