Нужна прошивка EMMC для HARPER 55U660TS TP.MT5522S.PC822
  Список форумов » Прошивки
kott1001
Сообщение #1 От 16/06/2022 13:34 цитата
Телевизор висит на заставке Android, запросил прошивку у официалов, прислали, делает вид, что прошивается, загорается подсветка, читает флэшку, после этого уходит в дежурку. Но ничего не меняется, пробовал прошивки через usb от других тв, он их даже не подхватывает. Подпаялся к микросхеме, определилась, но нужна рабочая прошивка.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 13:37
MAIN:TP.MT5522S.PC822
PANEL: DCL546PU2L-03
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 16/06/2022 14:09 цитата
Лог терминала, смарт еммс, предъявляем. Свою считай.
Профиль заполни.
kott1001
Сообщение #3 От 16/06/2022 16:10 цитата
Терминала пока нет, EMMC: klm8g1getf , свою считал, выложить?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 16/06/2022 16:29 цитата
Пока не нужно, лог программатора покажи. А то опять танки пойдут на Атепцево улыбка
kott1001
Сообщение #5 От 16/06/2022 17:15 цитата
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 2 attempts
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x9D)!
eMMC (0) CID = 15010038475446345206BA8ABADFA6
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Read Block Length 512 byte
eMMC: Write Block Length 512 byte
eMMC: Card High Capacity
eMMC: CSD User Partition Size = 1073741824 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.0
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x78
BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks)
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 524288 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = 8GTF4R
eMMC Serial number = 0xBA8ABADF
eMMC Revision = 0.6
eMMC Date 10/2003
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 17:20
Сами с Нары?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 16/06/2022 18:07 цитата
EXT_CSD глянуть бы, готовься к замене микры. Терминал осваивай, сейчас без этого - никуда, тем более проще пареной репы.
...Нет, служил срочную Нара-5.
kott1001
Сообщение #7 От 18/06/2022 11:15 цитата
Благодарю
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 18/06/2022 13:08 цитата
kott1001 писал:
Переименовывать файл апдейта нужно. Как именно, увидишь в терминальном логе. Но начать надо с замены микры, прошивку пока оставить родную.
kott1001
Сообщение #9 От 18/07/2022 16:57 цитата
Пришла микросхема, заменил, прошил с родной, но проблема в том, что раздел rpmb не смог сохранить, теперь тело не выходит из дежурки. Мне прислали родную прошивку, можно ли с нее взять этот файл?
kott1001
Сообщение #10 От 18/07/2022 17:37 цитата
Вопрос снят, не прописал ext_csd, телек завелся
kott1001
Сообщение #11 От 19/07/2022 13:37 цитата
Телек завелся, но так же висит на загрузке. Видимо, прошивка, слитая была битая, нет рабочей прошивки?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2022 13:37
Попробовал прошивку от Ergo, не подошла, висит в дежурке.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 19/07/2022 14:01 цитата
У меня дампа нет. Настоятельно рекомендую подключить терминал и сделать ему eboot recovery.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 20/07/2022 17:50 цитата
Дай, ссылку на родной дамп!
lelykgsm
Сообщение #14 От 26/07/2022 21:16 цитата
Проблема аналогичная с топикстартером.
Шьётся, включается, висит на надписи "андроид"
Переставил флешку с аналогичного майна, другая модель китайца- всё работает, кроме пульта.
Сливал родной дамп, заливал в новую ЕММС- так же висит на "андроид".
С "левой", но исправной прошивкой залить оригинальную прошивку по юсб не получается, что то считывает и останавливается.
Требуется дамп, поделитесь у кого есть, плиз.
zuboka
zuboka
Сообщение #15 От 31/07/2022 23:23 цитата
Шей разделами с дампа донор в родной дамп.
Другие темы раздела Прошивки
