Borek
Нужна прошивка по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60.
При включении показывает песочные часы пару секунд, после этого подсветка гаснет. ТВ продолжает реагировать на пульт, переключает каналы, есть звук. |
gnom69
| Borek, Ты исключил неисправность светодиодов и уверен - прошивка навернулась ? |
Borek
| Заказал подсветку, не разбирая, Ждал, пришла, а родная живая, но я уже успел поставить новую. А картинка та же. Вот поэтому и спрашиваю. |
Borek
Вот сто раз зарекался разбирать тв перед заказом, но опять заказал подсветку по модели. В итоге было потеряно время на ожидание подсветки, да ещё и заказ пришел почти на неделю позже, родная подсветка оказалась рабочей, и воз остался на прежнем месте.
Снял бы панель, было бы видно, что двигаться начал не в том направлении. |
gnom69
| Получается надо демонтировать неисправную нанд , слить с неё прошивку и залить в живую , где бэдов по меньше. Или просто эксперимент с 24CXX произвести с её обнулением. Если конечно она там есть. |
Borek
Borek
Дали прошивку на 1-м Сибирском.
Но как только я не изгалялся, загнать прошивку не удалось.
Разные варианты испробовал.
На отформатированной флешке распакованный файл.
а). Включаю тв, вставляю флешку. Ничего не происходит, на экране ничего не видно.
б). Вставляю флешку, включаю тв, итог по варианту а).
Отключил подсветку от бп и зажег её ч-з прибор. Теперь вижу, что на экране.
Повторяю вариант б). Тв включается на программы и пишет "Нет сигнала". Флешку не видит.
Повторяю вариант а). Тв фешку видит, экран делится двумя вертикальными линиями на 3 части почти до самого низа, в левой верхней части появляется иконка с бегущей надписью "Flash Disk - Geneuic". И больше ничего не происходит.
Пошёл 3-м путём.
Открыл меню: обновление ПО по USB.
Попросил вставиь флешку и закинун на неё ссылочку в инет, по которой мне нежно перейти в ПК и следовать там по инструкциям. Ссылка file:///G:/update.htm. Но при переходе на стр. загрузки написано " Error message: no data exception. Your reference: Request ID (server_1787240) "
Пробовал после этого вставить флешку с прошивкой, но ничего не произошло.
Стою в раздумьях, чего не так делаю...
Может надо было записать на флешку файл в папке? KIVI недавно так шил. |
gnom69
| Borek, А сам файл Update называется ? Тошибу поднимал только что. Файл перемеиновал , в архив закинул , с архива извлёк на носитель. Прокатило. Изначально подумал - файл маловат , всего 150 мегабайт , но нет. |
Borek
Borek
Записал файл в папке. ТВ видит флешку, видит папку. Но файл не видит. Получается, что у него должно быть другое имя. Какое?
Ребята, неужели никому не приходилось перепрошивать такой аппарат? Подскажите, пжлста. |
gnom69
Borek, Может чего то не хватает ? Если взять исправление загрузки , то в папке ещё два файла притаились.
2023-12-13_151224.png 82.87 КБ Скачано: 461 раз(а)
Borek
| gnom69, не понял, в какой папке? |
gnom69
В папке , с которой файлы извлекаются на флешь .
Borek
Решил отключить защиту, перевернул БП, а там
Столько времени потерял Завтра буду устранять бяку. |
Borek
Всё восстановлено, ТВ выдан клиенту, который доволен до со_лей  |
