Решено ТВ JVC AV-2106CE ищу "ПО" для EEPROM
  Список форумов » Прошивки
Desc
Desc
Сообщение #1 От 19/03/2008 13:10 цитата
Состав:
проц.MN1873287JK1
видео:NN5198K
EEPROM:24C08
шасси:CG4
Нет OSD,заливал ПО других моделей с таким процом и видео,то нет растра(серый при увеличении ускорения)родное ПО-есть растр без графики.Нужно ПО от AV-2106CE.
БМК-Миха
Сообщение #2 От 19/03/2008 15:19 цитата
Дамп ищут не по модели ,а по прошивке проца,в данном случае JK1
  JVC-версия JK1.rar  1.47 КБ  Скачано: 566 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #3 От 19/03/2008 15:36 цитата
Понял.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:01
БМК-Миха,не идёт не один из дампов.Идет только родная но без графики,остальные с таким процом и видео но с других моделей ведут себя как я писал выше.
Родной дамп
  AV-2106CE(MN1873287JK1).rar  357 Байт  Скачано: 620 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #4 От 19/03/2008 17:39 цитата
Проблема была в C723 по схеме исключён,а реально был установлен 100p,исключить или(при срыве синхронизации OSD)установить C723(50p).
Подходит этот дамп:
  jvc_av2105ee.rar  544 Байт  Скачано: 573 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #5 От 21/03/2008 10:46 цитата
Пардон,(jvc_av2105ee.rar) не в идеале подходит,при подаче сигнала срыв общей синхронизации.
Выложеный родной дамп исправен.
Другие темы раздела Прошивки
