Georg
слетает память на шаси BE-4,причем непервй апарат.причем,ставишь новую,запомнает Cервис и каналы,но через пару Bключенй сетью снова слет параметров.КТОв курсе- ,2 апаратана столе. |
vi-jo
Сколько работал по гарантии этих аппаратов-такого не было!
А что конкретно слетает(до сих пор не знаю как поставить знак вопроса). |
dema
Случай конечно частный, но... Сегодня кабельное имеет навалом каналов (у нас больше 75) и при включении автопоиска и недостатке емкости памяти (60 каналов) стирает настройки и прошивку Выглядит так: запоминание каналов только после 60 и сужение растра по горизонтали и впоследствии смерть строчной. Выход один - не включать автопоиск пользоваться только ручной настройкой. Если количество каналов, найденных ТВ превысит его емкость, то прошивка будет стерта! Встречается только на SONY. |
Georg
dema, ДА,У НАС НА КАБЕЛЬНОМ ИХ ШТУК 80
ПРОВЕРИМ ТВОЕ ПРЕДОЛОЖЕНИЕ. |
mihalych
| georg Проблема в плохом контакт керамической платы с землёй внутри TDKS . Вскрой ,убери токопроводящую резину и припаяй. С1996 сделано хрен знает сколько возвратов нет. |
kulek
mihalych, есть ли ссылочка с фоткой где и что удалять?  |
mihalych
| kilek, извини фото нет.Как у большинсва TDKS это11 вывод ABL. (Вынесен отдельно) С уважением mihaiych. |
Подгорстан
| georg, у меня такой случай был, в телевизоре регулярно периодически слетала прошивка, всё остальное ОК. Оказалось, что у владельца дома сеть 150 Вольт, и в телевизоре при понижении некоторого порога дёргался Блок питания. При этом сбивалась прошивка... |
Генас
Есть у меня такой интересный случай.Вот на столе стоит KV-21M3D(ВЕ-4) как раз.
1.Первый раз слетела прошивка в 99 году. Негатив - пропал яркосный сигнал..Долго тогда искал.Программатора не было.Нашёл информацию. Сделал сброс на 59 канале командой ТТ49.Откорректировал в сервисе.
2.Прошло 2 года и опять негатив.Заменил память и тоже самое сделал.
3.Прошёл год и опять негатив.Сделал над процессором и памятью экран.
4.Прошёл опять примерно год(заказ 31 декабря 2003 года в 18.00) и опять негатив.Новую память прошил программатором и поехал поставил.
5.И вот теперь забрал его домой.Хочу проанализировать,но сами понимаете установить причину которая бьёт телевизор с периодичностью раз в год очень трудно, а тут смотрю темка подходящая. |
vi-jo
| Генас,это была проблема процессоров с 026 прошивкой.Его нужно менять на 014.015.052.054 и этот дефект исчезнет. |
Andron
Интересно, чем закончится эта эпопея. Сколько людей, столько и мнений, причём совершенно разных. 2georg, у тебя глаза не разбигаются от советов  |
Генас
| Сегодня дошли руки до этой Сони.Открыл.Действительно там стоит процессор SAA5288ZP/026.А эта информация о замене процессора откуда взята?От Сони? Процессор то найти можно.А вдруг опять будет через год повтор.Меня тогда уже точно съедят.Сколько же можно на бабки попадать. |
Lens
Уже не раз писал про это шасси, есть достаточно эфективный метод устранения сбоя памяти, смотри приложенный файл!
По поводу автопоиска, лучшего бреда неслышал, количество запоминаемых программ определяется не ёмкостью памяти, а версией процессора!
BE4 потеря данных2.rar 49.94 КБ Скачано: 1244 раз(а)
KATRAN
| Lens , а ты пробовал ? Это по поводу автонастройки . |
Генас
Спасибо Lens.Рассмотрел этот бюлетень.Провода так и лежат в моём ТВ.Я их интуитивно давно отодвинул от процессора.В точности так.И даже экран сверху прилепил, замассировал в нескольких местах по периметру.Это не помогло.А вот что касается второй части советов по питанию.Буду делать.Очень даже может быть.Это лучше чем менять процессор.А у клинтов маленькая дочка- 1,5 года.И даже когда я забирал телевизор она такое с сетевой кнопкой творила.Вкл-выкл: 3 раза за секунду.Эти телики и повторного клацанья боятся - это точно.
Прошу прощения у автора темы.Может я перебил ему общение. |
Lens
| KATRAN, НЕТ, не пробовал, но в сервисном режиме можно включить память на 99 каналов! |
dema
| Lens, в SONY 2184 шасси GP-1A точно слетает. Проверено неоднократно. Думаю, такое может быть в SONY с памятью 24С02. А сервис довольно богатый для такой емкости, всегда удивлялся.... |
alexante
dema прав.У меня тоже слетает прошивка из-за переполнения каналами во время автопоиска.Проверил на 100%
Телевизор SONY KV-M1450 BE-4.Никакие переделки и перепайки не помогают,кроме ограничения запоминаемых каналов до 59 для этого телевизора. |
БМК-Миха
alexante, обрати внимание на дату последнего поста  |
alexante
| Всё равно людям пригодится. |
