shamratov_igor
Телевизор AKIRA LCT-D22V82ST не выходил из дежурки, поставили чистую память индекатор тухнет и обратно переходит в дежурку. Напряжения в норме, скиньте прошивку. |
ДИМЫЧЬ
shamratov_igor,ну дык чем дело то кончилось?а то у меня такой же гемор есть.или без ремонта отдать? |
vladlos
пришел такой же телик с таким же дефектом. Оказались неисправными емкости CA1 - 220mF*25V И CA35 10mF*25V |
capacitor2
Попался такой ТВ, так же не хотел выходить с дежурного. Напруги были по показаниям в норме. В итоге при проверке кондеров, которые кстати были визуально все в порядке, так вот у половины точно ESR был сильно завышен, несколько кондеров совсем трупы. Повторяю что все визуально как здоровые.
Заменил на новые, ТВ спокойно запустился и работает. Так же заменил стабилизатор питания ядра проц 1,8в на...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 20:47
... регулируемый DC-DC на основке XL4015E1. Теперь ничего на плате не калится на месте старого стабилизатора, т.к. он просто отключен а выход (+) DC-DC подпаян на место стабилизатора. В итоге DC-DC совсем не греется при работе т.к. расчитан на больший ток чем родной стабилизатор на плате.
вход на DC-DC брал сразу с 12В линии, ток потребления составил всего 0.5А. Естественно на выходе провода толще
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 20:49
вобще по качеству все плохо, выводы многих элементов в микротрещинах (пайка). Пришлось всё пропаивать |
shamratov_igor
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 18:01
Оказались неисправными емкости CA1 - 220mF*25V И CA35 10mF*25V. РЕШЕНО. |
