мавр
нужны параметры на УНЧ 2032 и УНЧ 2030 - перерыл весь инет - ничего не нашёл по параметрам и характеристикам на данные микросхемы! (кроме схем)...вопрос - они взаимозаменяимы и в чём разница?...по напруге? или по ваттности ?...хотелось бы знать - для успокоения совести!....более конкретно - надо заменить TDA2032 на TDA2030 - помогите разобраться с данным девайсом!...край как нужно!....  |
мавр
| n max, ссылка просто супер - но там только даташит на TDA203,A2030,TDA2030 -а мне нужен ещё и даташит на TDA 2032 - оно то же самое как и TDA 2030 - или нет?!?***....если кто сталкивался с заменой таких девайсов поделитесь оапытом.... плиз!.. |
Strike
мавр
| n max писал: | http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=2825
тут писали что 2006 ставили |
интересно сколько часов прожили у них TDA2006 ....
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 17:21
Strike, n max, спасибо!. ...поменю на TDA2030 - все таки аналог - как ни как!..поставлю - проверю осцилом - отпишусь!  |
m.ix
Master Mixa
