Супрессоры
  Список форумов » Даташиты
На страницу 1, 2, 3  След.
sh2cer
Сообщение #1 От 21/09/2006 08:32 цитата
супрессор smbj110a Чем заменить ?
Чем заменить супрессор smbj110a (то что это именно оно - это просто подозрение), корпус DO-214, маркировка PF, фрагмент схемы прилагаю.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 От 02/10/2006 14:26 цитата
Ты бы все таки описал, что за устройство и в чем проблема. А насчет супрессора. Если верить твоей схеме то это просто сборка диодов, похоже это защита. Можно попробовать собрать последовательно 4 диода, проверить, если ушла неисправность, а потом уже думать чем его заменить
sh2cer
Сообщение #3 От 02/10/2006 16:07 цитата
Да проблема то собственно давно решена , просто забыл отписатся , поставил супрессоры P6KE150A .
FavoritUA
Сообщение #4 От 15/01/2010 05:28 цитата
Помогите определить элемент
Ув. форумчане, при ремонте проектора sanyo_plv-z700 столкнулся с неизвестным мне элементом, стоит в цепи перед дросселем и тестером никак не звонится, маркировка GV452. Насколько я понимаю, то это или резистор обрывной, или предохранитель. Добавляю фото. Помогите с проблемой плз.
  Foto1.rar  247.97 КБ  Скачано: 666 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #5 От 15/01/2010 08:51 цитата
Смахивает на супрессор
RUZIK40
Сообщение #6 От 16/01/2010 03:53 цитата
Озвучь позицию детали и зарисуй участок схемы где это стоит, так будет легче опознать.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 21/01/2010 20:04 цитата
Правильно-ли я определил элемент по коду?
Отрубился частотник Altivar 31 на 15 kW. Сгорел N-канальный МОСФЕТ К1317, диод 31DF4. Их я заменил. И еще сгорел элемент TH5H. По коду я его определил как супрессор SNAJ5.0A.
Вопрос: Правильно-ли я определил элемент по коду? И можно-ли включить частотник без супрессора (хотя-бы временно)? Ничего не случиться с модулем IGBT или контроллером?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 25/01/2010 19:44 цитата
Спасибо всем! Элемент я определил неправильно. Правильный элемент- SMAJ6.5C Включил частотник без нагрузки-заработал, встал в режим готовности. Нагрузку пока подключать не стал - опасно без защиты. Супрессора пока нет.
zazoneko
Сообщение #9 От 29/06/2010 11:24 цитата
Не могу найти трансил (супрессор) QE R710
На жестком диске сгорел защитный диод.
На нем было написано:
- в верхнем левом углу круглешек, а внутри "ON"
- чуть ниже: QE
- ниже: R 710
и всё на этом.
Находится возле разьёма питания на +5В
Жесткий диск: Maxtor STM3160811AS 160GB
Никак не могу найти где купить этот элемент.
Прилагаю также фотографии платы, фото жесткого диска и примерный вид этого трансила.
PS буду очень рад если подскажете где он есть в наличии(например, в каком нибудь интернет магазине)
плата
ЖД
пример
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 29/06/2010 11:45 цитата
zazoneko, Ты свой винт без него запусти
Снимай с донора похожий.
zazoneko
Сообщение #11 От 29/06/2010 13:38 цитата
m.ix, выпаять то я уже давно выпаял его. но всётаки поставить его же на место надо.
а вот где найти донора даже не знаю. покупать ЖД на компьютерных сход-развалах будет накладно. сессия всётаки.
а нету сайтов где есть уж точно всё? на чип дип всё перелазил, но не нашел с такой маркировкой трансила
beber
Телепузик
beber
Сообщение #12 От 29/06/2010 14:42 цитата
я не разу не ставил смех обиженных и угнетённых не было ...
а вот блоком питания занятся стоило бы после такого
zazoneko
Сообщение #13 От 29/06/2010 15:25 цитата
ну с блоком всё норм... тут обычная человеческая тупость была)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 От 01/07/2010 17:40 цитата
я тоже никогда не ставлю, отдаю винчестеры без них вообще - и всё работает. этотт диод - обратновключеный, параллельно нагрузке ставится - как правило представляет из себя защиту от переполюсовки питания.
так что отпаяй его и забудь - пользуйся винтом дальше, как ни в чём не бывало. или если уж такая необходимость есть занять посадочные места на плате - приморозь туда обычный любой другой подходящий по размеру диод - (катод с анодом только не спутай) - делов то с рыбью ногу ...
zazoneko
Сообщение #15 От 04/07/2010 12:44 цитата
411i6470r, всётаки я забил на него)
всёравно с БП небыло проблем.. работает исправно, а лишние проблемы с поиском элемента %) ну нафиг.
В общем спасибо кто откликнулся) Темку можете закрывать...
DIMON--1986
Сообщение #16 От 18/02/2011 11:17 цитата
Помогите опознать диод, тип корпуса DO-214AA (или AC) LG 83A
Помогите опознать диод, тип корпусаDO-214AA (или AC) LG 83A. Стоял на стабилизаторе переменного напряжения ССК-1-1,2-220, НАЗВАНИЕ СХЕМЫ - (RUni-3), позиционный номер детали - D12, все обыскал но ничего нету HELP по возможности конечно хотелось бы даташит, опознать элемент, подобрать аналог, сори но фото нету в связи с низкими возможностями рабочего компа улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 18/02/2011 11:58 цитата
DIMON--1986, это
DIMON--1986 писал:
HELP
не поможет а вот чем больше пунктов ЭТОГО будет выполнено, тем больше шансов.
DIMON--1986
Сообщение #18 От 21/02/2011 10:44 цитата
Просчения прошу, все поправил, тока чет нипомогло смущен
TE
Сообщение #19 От 21/02/2011 12:07 цитата
В какой цепи стоит, можно определить? Что такое LG 83A?
DIMON--1986
Сообщение #20 От 22/02/2011 09:25 цитата
LG 83А это на нем надпись.Е сли я все правельно понимаю он стоит в цепи питания реле WJ116(T91) оно на 12в,но так както сложно сказать вот най ти бы схемку стабилизатора переменного напряжения ССК-1-1,2-220 то было бы просче
Другие темы раздела Даташиты
