Jhony
на фотках все есть, так же и устройство где применяется , только вот ни какой документации не удалось найти! Может кто сталкивался и ремонтировал подобное, в моем случае не работает указатель температуры(про пайка платы результата не дала, прочие компоненты целые)
makeym
| Jhony, а чё-то R16 какой-то тёмненький! |
GruVital
Не фанат форума
| makeym писал: | | Jhony, а чё-то R16 какой-то тёмненький! | Просто падает тень транзисторов  |
ANATOLISTESLA
| Jhony ,Если все остальное работает-то полезно проверить датчик температуры[подбросить заведомо исправный] и жгут до приборной доски. |
Jhony
| Датчик температуры заменен, жгут проводов проверен(он цифровой то есть все показания поступают на процессор-который большая микросхема если жгут не исправен соответственно ни одного показания). Так же подключался сканер через диагностический порт показания температуры в норме , вентиляторы так же включаются как положено. Думаю проблема в драйвере конкретного прибора (микросхема моторола которая) вот только ничего не могу найти на неё |
