Опознать микросхему в навигаторе Shivaki AN-430
  Список форумов » Даташиты
SERGof
Сообщение #1 От 13/01/2011 11:39 цитата
Сгорела микросхема. Корпус SOT-23-5. На ней написана маркировка "361 G7BMP". Рядом стоит такая же. Гугл воды в рот набрал. При включении навигатора включается подсветка дисплея и все, больше никакой реакции. У меня есть предположение, что это регулятор напряжения. Или котроллер зарядки аккумулятора, но тогда зачем их 2, когда батарея одна? Диод зарядки горит. Вечером добавлю фотку, сейчас просто на работе. Навигатор еще внешне похож на Shturman A200.
P.S. Наконец то добрался до дома и добавил фотки)))
Схема
Сгоревшая
Хорошая. Такая же как и сгоревшая
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 13/01/2011 13:02 цитата
Примерь
  Новая папка.rar  641.37 КБ  Скачано: 1244 раз(а)
SERGof
Сообщение #3 От 14/01/2011 20:43 цитата
киев писал:
Примерь
Что то вроде не то...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 17/01/2011 14:56 цитата
А Турута говорит, что то! 361,G7 и ВMP - это коды почти одной и той же детали. Вот тебе еще одна до кучи (BMP) XC6115D622MR.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 17/01/2011 20:32 цитата
киев писал:
А Турута говорит,....
не верю я ему, обсуждали как-то, тот ещё...
http://caxapa.ru/codebook/
SERGof
Сообщение #6 От 17/01/2011 21:44 цитата
Похоже вот на эту XC6104B232MR. Где бы ее теперь найти...
TE
Сообщение #7 От 17/01/2011 23:37 цитата
SERGof писал:
Согласен, похожа, но только корпусом. Искать эту микросхему не стоит.
Фотографии плохие, но даже по ним можно увидеть, что это микросхемы - преобразователи напряжения. Один из них по всей вероятности питает память, а второй большой чип.
Недавно обсуждали подобную http://monitor.espec.ws/section27/topic165728.html
Постарайся тоже разрисовать немного и фото покрупнее.
SERGof
Сообщение #8 От 18/01/2011 09:14 цитата
Попробую сегодня пошаманить с фотографиями. Если получится, то добавлю, просто резкость сразу теряется при приближении. Попробую с разных углов и т.п. И схемку попробую "назвонить". Пока я могу добавить, что 2 нога-это земля, а на 4 ногу приходит 3,7В от батарейки, что на сгоревшую, что на годную. Попробую вечером еще кинуть +5В от внешнего источника и померить.
TE
Сообщение #9 От 18/01/2011 09:30 цитата
Если фотоаппарат не позволяет провести макросъёмку, то фотографируй через лупу.
SERGof
Сообщение #10 От 19/01/2011 09:10 цитата
Добавил схему в первый пост. Очень похожа на ту, что приведена здесь в качестве примера. Насчет 100% правильности схемы не уверен, мелко очень и плата многослойная, трудно определить все дорожки.
TE
Сообщение #11 От 19/01/2011 13:48 цитата
Еще похожая ST1S12. На снимке со сгоревшей микросхемой, видно, что 1 нога соединена с шиной - широкая дорожка, конденсатор большой емкости. Возможно она соединяется 4-й, но если нет, то похоже это другая микросхема.
SERGof
Сообщение #12 От 19/01/2011 14:14 цитата
1 и 4 ноги вместе не соединяюся(((
TE
Сообщение #13 От 19/01/2011 19:42 цитата
А дроссель на землю прозванивал? Если короткое, то возможно или потребитель накрылся или конденсатор пробит.
Другие темы раздела Даташиты
