ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
Николай9
Сообщение #21 От 25/08/2012 10:50 цитата
STR-F6654 замена на STR-F6653
Nestik
Сообщение #22 От 06/03/2013 14:59 цитата
FSD210 (один из вариантов объединённые ноги 3,4 и 5,6) Так как инфу по распиновке именно на этот вид микрухи с трудом удалось найти оставляю тут, на будущее.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers
1 VSTR
2 VFB
3-4-5-6 GND
7 VCC
8. DRAIN
TE
Сообщение #23 От 06/03/2013 15:20 цитата
Nestik, первая ссылка в гугле, но там другая распиновка.
Nestik
Сообщение #24 От 06/03/2013 15:34 цитата
TE писал:
Бывают ещё FSD210 с 8 ногами но с одной отсутсвующей а бывают со всеми 8. На эти не сложно найти, а вот тот что я привёл отыскал с трудом, распиновка 100% правильная проверено. Если где указана другая распиновка для микрухи с объединёнными 3,4 и 5,6 ногами, то это не верная распиновка (проверено ценой одной микрухиулыбка ). Она скорее всего для обычных FSDшек.
кармин
Сообщение #25 От 12/04/2013 15:07 цитата
STR-A6059H питальника СМА LG
  stra6059h.pdf  113.2 КБ  Скачано: 3990 раз(а)
ostapnetesh
Сообщение #26 От 23/04/2013 18:29 цитата
"Подбор аналогов МС ИБП" Скачал давно, откуда не помню
  Подбор аналогов МС БП.rar  88.04 КБ  Скачано: 4964 раз(а)
pelesha
Сообщение #27 От 25/04/2013 20:30 цитата
PANASONIC MIP3E1-MIP3E7.Иероглифы но цифры арабские-понять можно
  MIP3E1-MIP3E7.pdf  91.8 КБ  Скачано: 1215 раз(а)
kostya9988735
Сообщение #28 От 15/07/2013 00:09 цитата
Чем можно заменить шим GR8935 в импульсном БП на тюнер цифровой?
вот даташит может есть что то подобное?
  GR8935 Preliminary DS-V1D-20100415.pdf  407.51 КБ  Скачано: 1988 раз(а)
yura_brt
Сообщение #29 От 17/09/2014 20:30 цитата
и я добавлю микросхемы
ШИм-контроллеров ON Semi
для сетевых источников питания
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2010_07_88.pdf
  ШИМ.pdf  1.08 МБ  Скачано: 2607 раз(а)
dimon68
dimon68
Сообщение #30 От 16/07/2015 19:49 цитата
DAP015D=L6599D, менял в зарядке для ноута.
Falconist
Сообщение #31 От 03/08/2015 11:41 цитата
На днях выполнил реверс-инжиниринг (вырисовку по плате) компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения.
Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки.
С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
P.S. Фигня какая-то: картинка не прикрепляется...
Алексей39120
Сообщение #32 От 25/09/2015 23:43 цитата
DAP005 корректор фактора мощности
  DAP005.pdf  519.97 КБ  Скачано: 745 раз(а)
nik1976
Сообщение #33 От 11/10/2016 14:52 цитата
ШИМ-контроллер 220/12
  LNK302_304_306.pdf  712.18 КБ  Скачано: 1217 раз(а)
  TNY274-280.pdf  1.57 МБ  Скачано: 701 раз(а)
  FSD210B.pdf  853.3 КБ  Скачано: 702 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #34 От 11/10/2016 15:26 цитата
nik1976, ну и зачем? Всё это давно есть в файлохранилище http://archive.espec.ws/
electrodroid
Сообщение #35 От 24/01/2017 10:23 цитата
Здравствуйте.
В импульсном блоке питания для принтера сгорел ШИМ контроллер в корпусе SOT23-6 (6 ножек), на нём написан код - EA607.
Что это за микруха, расшифровать не получается.
Блок питания фирмы DELTA, плата - TADP-61BP.
Что интересно, других сгоревших деталей не обнаружил, а на этой микрухе между ножками питания было около 70 Ом, я её отпаял, на плате 70 Ом пропало.
AlexP
AlexP
Сообщение #36 От 24/01/2017 12:28 цитата
electrodroid, SG6848
Alex Sh.
Alex Sh.
Сообщение #37 От 20/12/2017 16:58 цитата
1M0365 http://archive.espec.ws/section1080/file34949.html
Макшанов
Сообщение #38 От 03/10/2019 10:24 цитата
RT7781G = LD7575 SOP 7 менял в выносном Блоке питания т\в LG прямая замена без доработки.
gurgen69
Сообщение #39 От 01/05/2025 09:46 цитата
RT7781D = OB5269CP (SOP-8). Так же менял в выносном БП 19 вольт тв LG. Прямая замена без доработки. 7-я ножка OB5269 не используется.
Другие темы раздела Даташиты
