Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
quatrox7m
Сообщение #61 От 26/10/2012 13:54 цитата
подскажите, что за транзистор?
Стоит в автомагнитоле. Схемы нет но вроде бы связан с питанием, корпус SOT89, маркировка H96Y.
Вот правильное фото
oleg_44
Сообщение #62 От 28/10/2012 11:54 цитата
Помогите опознать деталь корпус
SOT-23-5
маркировка H11W
стоит в видеорегистраторе.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #63 От 02/11/2012 08:50 цитата
помогите определить SMD-транзистор. стоит в весах с печатающим чеком
модель ВПМ-15.2-Т (как в магазинах Магнит,Спар.. и тп ) . подозреваю что он mosfet или с резисторами внутри..
маркировка так выглядит
HoCu2
(черточки над Cu и под буквами Ho )
буду очень признателен за помощь
p.s попробую сделать фото в обед
S-TULA
S-TULA
Сообщение #64 От 02/11/2012 13:15 цитата
сделал фото может кто что подскажет по маркировке
S-TULA
S-TULA
Сообщение #65 От 02/11/2012 14:19 цитата
отбой ! нашел его маркировку ( IRLML5203TR ) и полную схему на эти весы !
wiktor1974
Сообщение #66 От 09/12/2012 22:18 цитата
Может кому пригодится небольшая сборка .Делал для себя,таскаю в планшете,часто помогает.Можно дополнять,сделано в экселе.Пользуйтесь на здоровье. http://archive.espec.ws/section6/file28189.html
vovik88
Сообщение #67 От 24/12/2012 21:37 цитата
Добрый вечер, друзья.
Не могу найти полную маркировку элемента, скорее всего транзистора
Корпус smd sot23 маркировка на корпусе SUs
С Уважением Владимир.
alexman9000
Сообщение #68 От 07/01/2013 20:49 цитата
Добрый вечер.
Помогите опознать парочку транзюков (найти datasheet), стоят в зарядке La Crosse BC1000 один на заряд, другой на разряд.
Корпус SOT-23, маркировка как на рисунке:
S-TULA
S-TULA
Сообщение #69 От 07/01/2013 22:19 цитата
в лакроссах стоят MOS-FET с P -каналом - NTGS1135P, BSL207SP, IRLMS6802.
к примеру
или N-каналом...- найдете в справочниках .
смотри где они у тебя там стоят .сравнивай с рабочими каналами и делай вывод о замене какой ставить с N или P -каналом.
где они тут стоят?
TE
Сообщение #70 От 08/01/2013 10:49 цитата
alexman9000, AK AO3418, AL AO3419.
helic2009
Сообщение #71 От 09/01/2013 04:59 цитата
Уважаемые!! Помогите найти аналог SMD транзистора. SOT23, на нем написано WM9, нашел что это - PMV65XP. Чем его заменить???
eav73
Сообщение #72 От 06/02/2013 13:23 цитата
Помогите опознать транзисторы, стоят в зарядке Technoline BC700, один на заряд, другой на разряд.
Корпус SOT-23, на одном надпись по горизонтали ALEV, по вертикали 2F, на втором FAYX. На фото в красном квадрате. По поиску выдает или npn транзистор или сборку, хотя должны стоять полевики.
 Размер файла:  840.73 КБ
 Просмотрено:  1042 раз(а)
TE
Сообщение #73 От 06/02/2013 14:50 цитата
По первому транзистору я уже давал ответ на предыдущей страничке темы - это AO3419, а по второму (FAYX) пока не могу сказать точно, нашел с маркировкой FAY 2SC5344. Прозвоните исправный, случаем не NPN?
eav73
Сообщение #74 От 06/02/2013 22:04 цитата
Спасибо. Звонится как NPN. У 2SC5344 другой корпус, искать замену в корпусе SOT-23?
TE
Сообщение #75 От 07/02/2013 00:05 цитата
В корпусе SOT23 этот транзистор тоже выпускается.
  2sc5344_galaxy.PDF  169.36 КБ  Скачано: 1399 раз(а)
TryallKoxxer
Сообщение #76 От 07/02/2013 18:57 цитата
Всем доброго дня!
Помогите опознать тиристор или симистор: маркировка Т630 (больше букв и цьіфр нет), корпус ТО-225. Стоит в плойке. Или что можно поставить вместо него?
Спасибо.
mastertel
Сообщение #77 От 19/02/2013 08:19 цитата
Добрый день! Помогите опознать деталь.Корпус SOT-23 маркировка 9FBL .Стоит в компьютерном БП Glacial в раскачке MOSFETа (если не ошибаюсь)! Модель блока GP-AL650AA
TE
Сообщение #78 От 19/02/2013 10:29 цитата
mastertel, а если ошибаешься? Даже если не ошибаешься, какого MOSFETа, их может быть несколько в блоке. С учётом того, что разные по назначению компоненты могут иметь одинаковую маркировку, то можно насоветовать, потом новый блок покупать придётся. Необходимые данные для поиска написаны в правилах.
mastertel
Сообщение #79 От 19/02/2013 11:04 цитата
По сети MOSFETы два по два в каждом плече !этот элемент и стоит в раскачке одного из них
mastertel
Сообщение #80 От 19/02/2013 11:48 цитата
Добрый день! Помогите опознать деталь.Корпус SOT-23 маркировка 9FBL .Стоит в компьютерном БП Glacial Модель GP-AL650AA
Другие темы раздела Даташиты
